Golf4 Silnik wyje przy 2tyś/obr i cichnie przy 2,5tyś/obr
jump0ncash
Post autor: jump0ncash » wt sie 30, 2011 10:47
Może ktoś z was miał też taki problem i wie o co chodzi?
Kupiłem Golfa jakiś miesiąc temu, Od początku na każdym biego podczas przekraczania 2000 obr silnik dosyć głośno wyje, na początku myślałem że ten typ tak ma, ale teraz z czasem mnie to denerwuje coraz bardziej i chyba coś jest jednak nie tak.
Na 5 biegu gdy dochodzi do 100kmh/godz nie da się jechać trzeba albo zwolnić do 90 albo jechać 110km/h
Tak samo na 6 biegu albo trzeba jechać 110km/h albo 130kmh i więcej, bo przy 120 wyje jak zły!
Na mniejszych biegach jest identycznie, po prostu przy około 2000 obrotach silnik wyje.
LukasW
Post autor: LukasW » wt sie 30, 2011 21:31
Może pompa wody albo łożyska w alternatorze... A turbina po przekroczeniu 2000obr ci się nie wyłącza?
dexter7d
Re: Golf4 Silnik wyje przy 2tyś/obr i cichnie przy 2,5tyś/ob
Post autor: dexter7d » wt sie 30, 2011 23:03
Witam. Sprawdz srodkowy tlumik . W najgorszym wypadku katalizator. Jesli to wycie przypomina buczenie to podobna sytuacje mialem w innym aucie. Diagnozy padaly na te rzeczy wlasnie. Z gory mowie ze nie rozwiazalem tego problemu bo sprzedalem wczesniej auto ale takie rozwiazania mi podsuwano.
"What if you found a portal to a parallel universe?"
jump0ncash
Post autor: jump0ncash » czw wrz 01, 2011 18:05
Witam ponownie,
Troche podczas pisania 1 postu przesadziłem - jeśli chodzi o obroty podczas wycia.
Dzieje się tak dokładnie wtedy gdy wskazówka mija się z kreską: 2000 obr. Na 3,4,5,6 biegu, pewnie na 1 i 2 też, tyle że mniej słyszalne...
Tłumiki mam szczelne, ostatnio pod spód zaglądałem, fachowo wymieniono katalizator :)
Co do turbiny, to nie mam pojęcia czy się wyłącza.
Może być jakiś podzespół silnika, niedługo zmieniam olej, bo gdzieś wyczytałem że to też czasem pomaga... Zobaczymy.
dexter7d
Post autor: dexter7d » sob wrz 03, 2011 16:01
jestes wyczulony ... tak jak ja :)
to pewnie jakis rezonans - ale z tego co piszesz tak krotki ze ciezko bedzie to znalezc
jump0ncash
Post autor: jump0ncash » śr paź 19, 2011 18:55
Olej zmieniony, niestety nadal wyje i to tak jak by coraz głośniej...
Jutro postaram się wrzucić jakiś filmik. Nikt nie wie co to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
