uszczelka pod glowicą - wymieniać samemu?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz sty 30, 2005 20:25
jak w temacie, da rade? opłaca sie? ile to kosztuje w serewisie? cy to skąplikowane, z mechanika to u mnie tak srednio ale narazie wszystko sam w aucie robie.
Interesuje mnie głównie koszt samej dobrej uszczelki, jak ja wymienic i czy nie lepiej powiezyć serwisowi bo można za duzo spaprac.
Aha, jak wogule sprawdzic czy uszczelka jest szczelna i nie walnieta?
niby u mnie wszystko gra ale bede niedługo rozrząd i napinacz zmieniał i moze by mi od razu zrobili uszczelke, bo też sie zastanawiam czy samemu nie wymienic rozrządu dlatego pytam czy trudno jest wymienic uszczelke :bigok:
Mk3 GTI 16V ABF
AndreTomaszów
Post autor: AndreTomaszów » ndz sty 30, 2005 21:00
z wymiana nie ma problemu.... koszt uszczelki firmy GOETZE to okolo 60 zlotych, wypadaloby ja tez splanowac, robota ogolnie prosta tylko wez pod uwage toczy jest sens skoro nic ci sie nie dzieje....
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz sty 30, 2005 21:28
Jeśli nic się nie dzieje to nie rozgrzebuj silnika.
Pasek i napinacz - OK !!!!!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz sty 30, 2005 21:49
jezeli jest o.k to szkoda babrania
bo troche tego jest a jak sciagniesz glowice to warto byloby sprawdzic czy jest prosta jak nie to oddac do planowania zalezy rowniez od grubosci uszczelka bo jezeli juz miales wymieniana to jakbys sprawdzal to zwroc uwage na liczbe otworkow w sumie to nie sa otwory ani olejowe ani wodne tylko oznajmujace grubosc uszczelki 1,2,3 dziury im wieksza liczba tym grubsza uszczelka a co za tym idzie bardzie rozprezony silnik szykujacy sie do remontu
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz sty 30, 2005 22:03
nic sie nie dzieje tak pomyslalem zapobiegawczo czy nie wymienic, ale jak sie sprawdza czy jest dobra czy zaraz np mi nie strzeli w ciagu 100km czy cos w tym rodzaju, silnik jak narazi eracuje miodzio bez nmiczego, oleju nie bieze ani kropelki, 8000km od kupna i nie dolałem nic i nic nie ubyło, teraz w sumie bede go niebawem też wymieniał, myslalem ze z rozrządem wtedy zrobie.
Mk3 GTI 16V ABF
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz sty 30, 2005 23:12
Wymień pasek, napinacz i płyny!!
Zostaw w spokoju tą uszczelkę!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
