1Z po programie
zenonpl
1Z po programie
Post autor: zenonpl » śr cze 21, 2006 00:31
tu wklejam wykresik oraz daje link do wykresu
http://img374.imageshack.us/my.php?image=1z0ib.jpg
Ogólnie powiem jeździ fajnie ale wyszło słabiutko nie wiem gdzie przyczyna będziemy szukać może sie znajdzie.
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 09:05
na pierwszy rzut oka coś nie halo do końca jesli masz wtryski ASV i turbine od 130 PD...
tzn moment ciut za wysoko i moc przestaje narastać od 3600 rpm
nie znam sie ale czy aby paliwa dostaje autko, może ta nieszczęsna przepływka?
kto Ci pisał program? no i czy kopci ?
to jest max co się udało osiągnąć czy bez wielkej rzeźby masz takie parametry
no i pytanie zasadnicze czy hamowałes się w serii ?
uysy
Post autor: uysy » śr cze 21, 2006 13:44
nie to, żebym chciał robić Stefanowskiemu antyreklamę...
Ale kto hamuje zaturbione auto na 3cim? biegu????
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 14:56
uysy - 4515 rpm i 147 km/h to jest na 4 biegu w 1Z a dokładniej 146,5 przy 4500 :P
są tacy co twierdzą że hamowanie na 5 biegu zawyża wynik...
poniżej tabelka predkości dla TDI - przeliczyłem to dla swoich opon 195/50/15
Silnik 1Y, AAZ - przełożenie główne 3,667
bieg przełożenie rpm mp/h km/h
1 3,455 4500 23 37,0
2 1,945 4500 42 67,6
3 1,286 4500 64 103,0
4 0,909 4500 91 146,5
5 0,745 4500 111 178,6
zenonpl
Tak jak kolega uysy napisał
Post autor: zenonpl » śr cze 21, 2006 17:36
jetsem z nim umówiony na piątek zhamujemy na inercji i okaże się czemu tylko tyle wyszło, sam jestem zdziwiony bo oczekiwałem ok 136ps. ale jest jeszcze kilka rzeczy do sprawdzenia które mogły mieć wplyw na wynik m.in. rozbierany rozrząd juz po programie spowodu awarii kółka dolnego na wale - bicie!!! może mechanik np. źle ustawił wałek rozrządu będzie to niedługo sprawdzone bo na razie nie mam czasu a pomiar był chyba jednak na IV biegu ... 119 przy 3600 to chyba nie jest 3jka ???
[ Dodano: 21 Cze 2006 17:38 ]
rurki mam czyste jak w benzynce ogólnie jeździ bardzo miło tylko ta moc coś za małą aha no i musze wymienić fitlr paliwa ma już sporo nalatane i bąbelki się pokazują w przewodach, przed drugą hamownią zrobie to pewnie oring na zaworku nie trzyma.
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 17:40
zenonpl, na 100 % na 4 biegu :)
a program to chyba pisałes gdzieś na Sląsku ? :P czy tam gdzie sie zhamiłeś?
to bicie na wale, współczuje - samo zło - tak pisali ludzie na forum..
zenonpl
z tym bibiciem to juz drugie podejście było
Post autor: zenonpl » śr cze 21, 2006 20:19
liczę że teraz na kółku ORI z ASO będzie ok, co do hamowni no cóż powtórzę pomiar na innej z kolegą Uysy, w Piatek będzie wynik, program pisany do jazdy na codzień dziennie robię autkiem sporo kilometrów. Dziwne bo zarówno Tora i Uysy napisali że pomiar na 3 biegu a ci Ludzie wiedzą co piszą raczej? Wstrzymajmy się z ocenami softu do piątku jak będzie drugi wynik i ewentualnego sprawdzenia rozrządu przy okazji wymiany pompy wtryskowej za jakieś 2-3 tygodnie.
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 20:24
czytałem że pakujesz 11 mm - gratki !!
co do 3 biegu - pomysl ile musiałbyć miec na obrotku żeby mieć 146 km/h - na 3 max sie smiga 110..
zenek, to jak to jest? wstawiasz wtryski od ASV, pakujesz suszarke od AWX, za 3 tygodnie pompa 11 i to wszytsko żeby jeżdzic na codzień ? :bigok:
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 20:25 ]
a co do kółka to poszukaj na forum duzo o tym było - uważaj zeby ci wału nie zniszczyło..
zenonpl
TAk dokładnie jak piszesz
Post autor: zenonpl » śr cze 21, 2006 21:42
pompę wymieniam bo moja ma nakulane od cholery a ja o wynalazkach Boscha VE mam jak najgorszą opinie jeszcze z czasów starego silnika JK, a różnica w cenie między 11mm. a 10 mm. w moim przypadku jest bardzo niewielka więc co mi tam zależy, a że do jazdy na codzień to lubie mięć coś pod nogą żebym mógł sprawniej i bezpieczniej jeździć ogólnie moc ok 145-165 koni by mi stykła ale chyba w tym aucie tego nie osiągnę...... więc zejdzmy na ziemię i cieszmy się tym co jest. Zwłaszcza że ja czasami muszę naprawdę bardzo szybko przejechac z punktu A do B i nie mogę się spóźnić.
[ Dodano: 21 Cze 2006 21:44 ]
aha gratulacje z modu widziałem film zapinasz nieziemsko mój o wiele gorzej niestety nie ciągnie pow. 3600 juz prawie .............
mirass
Re: 1Z po programie
Post autor: mirass » śr cze 21, 2006 23:29
zenonpl pisze:Obrazek
jutro ja jade na rolki....
mamy dokonane takie same modyfikacje, tyle ze moje pudełko ma 11000 tys nalatane a silnik to ALE (90KM)...moze mój wykres coś koledze podpowie
jutro zapodam co wyszło
ogólnie autko fajnie zapina no i 0-60 MPH powtarzalny czas przy temp. otoczenia 25st. to 7,96-8,00 sek
zenonpl
Dokładnie ja też czekam na twój wykres
Post autor: zenonpl » czw cze 22, 2006 00:13
bo mamy ten sam soft i mody a mój motorek ma dokładnie 3x więcej nalatane więc może coś się dowiem więcej po twoim wykresie.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw cze 22, 2006 11:51
no chłopaki róbcie,róbcie - podejrzę małe co nie co i wdrożę do siebie jak coś będzie gode uwagi.... :hmm:
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
aw69
Post autor: aw69 » pt cze 23, 2006 03:13
A co w tym złego ? Ja mam taki setup tylko jeszcze wtryski większe i śmigam na codzień ;)
[ Dodano: Pią Cze 23, 2006 03:15 ]
ale cos czuje ze juz wiele nie n.a.r.ucham mocy z tego silnika chyba czas zapodać PD....
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 23, 2006 08:11
aw69 pisze: A co w tym złego ? Ja mam taki setup tylko jeszcze wtryski większe i śmigam na codzień ;)
no i czasem na Bemowo (co widać w podpisie) zajeżdzasz :P
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
