Problem ze wskaźnikiem paliwa
Mam VW Golfa 1,9D z 97r i problem polega na tym ze jeśli zatankuje 1/4zbornika paliwa, to po kilkukrotnym zgaszeniu silnika robi mi się 1/2 zbornika, a pużniej cały zbornik aż wskazówka opiera się o obódowe zegarów. Co z tym fatem zrobić pływak w zbiorniku nawalił czy zegar? A i jak zdejme kleme z akumulatora i spowrotem ją założe to wskaźnik schodzi do zera i działa normalnie przez jakiś czas. Wszysko jest OK gdy mam mniej niż 1/4 zbornika.
Błagam doradzcie coś.
Johny1984
u mnie jest trochę inaczej - a mianowicie zaleję cały bak to wskazówka pokazuję cały około 5 minut i spada do zera,potem czasem się podniesie na kilka chwil i potem znów opadnie na zero a jak jest mało paliwa (poniżej 1/4 baku) to nawet się nie ma zamiaru podnieść - czasem drgnie o 1mm
jestem zmuszony w tej sytuacji po każdym tankowaniu na full zerować licznik trip i jeździć na baku około 800-900 km i znów tankować
pzdr
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Johny1984
jeśli o to chodzi to nie powinien , ale to jest już inna opcja w ustawienieu zegarków - ja widziałem licznik km/h w miejscu elektronicznego zegaratwardy pisze:U mnie jak włączę obrotek na liczniku kilometrów to wskażnik paliwa faluje
pzdr
Panowie zrobiłem ten wskaźnik paliwa. Rozebrałem licznik i wyczyściłem silniczek napędowy zegara, było bardzo dużo syfu. Ale to zbytnio nie pomogło i wpadłem na genilialny pomysł zeby zamienić silniczki. Silnik ze wskaźnika paliwa przełożyłem do wskaźnika temperatury i teraz wszystko działa jak trzeba. Już ok 3 tygodnie nie mam problemu ze wskaźnikiem paliwa.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
Johny1984
a wskaźnik temp. działa Ci poprawnie po tej "cudownej zamianie" ???k3b pisze:Panowie zrobiłem ten wskaźnik paliwa. Rozebrałem licznik i wyczyściłem silniczek napędowy zegara, było bardzo dużo syfu. Ale to zbytnio nie pomogło i wpadłem na genilialny pomysł zeby zamienić silniczki. Silnik ze wskaźnika paliwa przełożyłem do wskaźnika temperatury i teraz wszystko działa jak trzeba. Już ok 3 tygodnie nie mam problemu ze wskaźnikiem paliwa.
pzdr
Johny1984
oby all było oki, to i ja taką sztuczkę zrobię ,,,,,,k3b pisze:Jak narazie wszystko działa poprawnie a co bedzie puźniej to ja nie wiem, czas pokaże.
pzdr
