Pukanie przy skręcie
Witam. Mam problem z moim autkiem. Podczas skręcania na postoju wszystko jest ok jednak jeśli auto powoli się toczy to przy pełnym skręcie słychać pojedyńcze stuknięcie z okolic koła po stronie kierowcy. W styczniu wymienione zostały tuleje i sworznie wachaczy, końcówki drążków, tuleje stabilizatora oraz drążki stabilizatora. W czerwcu ponownie wymieniono tuleje stabilizatora razem z mocowaniami na oryginalne volkswagena. Co może dawać taki objaw?
- VWaldini81
- LDZ
Re: Pukanie przy skręcie
Po stronie pasażera przegub ma niewielki luz natomiast po stronie kierowcy nie wiem jak jest. Górne mocowanie amortyzatora po stronie kierowcy zostało wymienione jednak nie mam pewności czy mechanik dobrze je skręcił. Czy istnieje możliwość, że mechanik założył odwrotnie mocowanie sprężyny (talerz) czy od razu by wyskoczyła?
Misiaczek_86c_Polo
najprawdopodniej to przegub on daje charakterytyczny stukot...
jak chcesz sprawdzic czy na pewno ten skrec kolami na postoju i gwaltownie dodaj gazu jak jest mocno wyrobiony to to powinien mocno uderzyc
MisiaczeK
VW Polo II [ 86c Kombi ]
Rok: 1991
Pojemność: Na razie 1.0 (33kw)
Rok: 1991
- VWaldini81
- LDZ
No oczywiście miałem na myśli przegub zewnętrzny przy koleVWaldini81 pisze:Może półośki jeśli słychać na skręconych kołach?
Witam. Póki co wymieniłem amortyzatory z przodu i z tyłu i nie słychać pukania. Wymieniłem też sprzęgło z dwumasem oraz pompę sprzęgła i wysprzęglik i zaczęły się teraz problemy z wchodzeniem biegów i drganiami na budzie po przekroczeniu 2000obr/min. Zastanawiam się czy to może być wina poduchy skrzyni.
