Alternator siada?
Alternator siada?
Witam. Ostatnio po wymianie zegarów w moim mk2 zauważyłem pewien problem. Po odpaleniu silnika pali się kontrolka od akumulatora. Po lekkim nawet dodaniu gazu gaśnie. Alternator by siadał?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Alternator siada?
Raczej jest, bo z odpalaniem nie ma problemu. Ale załatwię miernik i sprawdzę.
ryland_com
Re: Alternator siada?
Mogą być zajechane szczotki, wtedy regulator napięcia alternatora do wymiany. Ale najpierw sprawdź czy jest ładowanie.
Alternator siada?
rozumiem że odpalisz golfine i sie świeci ? dodasz lekko gazu i dopiero przestaje sie swiecić i więcej sie nie zapala ? jak tak to tak ma raczej być - ale w dieslu. bo następuje wzbudzenie alternatora dopiero powyżej u mnie ~1100 obr. na poprzednim liczniku jak było ?
ja tak mam ale mam 1.6td
najlepiej zmierzyć miernikiem. zmierz na odpalonym - na wolnych obrotach bez obciążenia, później odpal światła i dmuchawe i znów zmierz napięcie na zaciskach.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
Alternator siada?
Na razie miernika nie mam ;/ Na poprzednim liczniku tak nie było. Podczas jazdy sie nie zapala.
Alternator siada?
pamiętaj że ładowanie zależy od licznika... jeśli nie masz licznika i jeździsz bądź odpalasz bez zegarów, to alternator nie ładuje akumulatora. Przyjrzałbym się temu nowemu licznikowi, wtyczki, folia itp. a mierniczek z marketu za 15PLN przyda się później, polecam nabyć:)
Alternator siada?
Kupiłem kiedyś taki za 15, to się nie nadawał do niczego. Muszę go posprawdzać, kilka ścieżek już łatałem na nim. Ale czasem się zdarza że zaraz po zapłonie kontrolka od aku gaśnie.
A przed wymianą był taki problem? Jeśli nie to coś niekontaktuje.barto125 pisze:Ostatnio po wymianie zegarów w moim mk2 zauważyłem pewien problem.?
Jeśli tak to szczotki w alternatorze są na wykończeniu - koszt nieduży od 30zł ze szczotkorzymaczami.
MaciU
Alternator siada?
Przed nie, ale poprzedni licznik czasem w ogóle nie kontaktował.
Alternator siada?
Miernik czy licznik??barto125 pisze:Kupiłem kiedyś taki za 15, to się nie nadawał do niczego
Alternator siada?
Miernik
Alternator siada?
do sprawdzenia ładowania na pewno się nadawał
a droższe nie są normalnym śmiertelnikom do niczego potrzebne...
Alternator siada?
Dziwna sytuacja, dziś pojechałem do miasta, zostawiłem samochód, jak wróciłem nie mogłem już go zapalić, bardzo słabo kręcił, kontrolki na liczniku się nie zapalały żadne. Kumpel zaciągnął mnie do domu (silnik uruchomiłem 'na pych') no i teraz zaczął odpalać bez problemu. Czyli coś z licznikiem pewnie. Hm, można podłączyć alternator bezpośrednio do akumulatora, żeby nie był licznik potrzebny do ładowania?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
