Witam.
To mój pierwszy diesel więc postanowilem się bacznie przyglądać poziomowi oleju.
Więc po zgaszeniu silnika i odczekaniu 20 minut na bagnecie poziom ukazał się MAX. Natomiast po 3 godzinnym postoju stan oleju spadł na MIN.
Czy to normalne że aż taka różnica jest w stanie oleju na ciepłym / zimnym silniku ? Na chłopski rozum po odpaleniu olej jest rozprowadzany po silniku i powinien byc wlasnie chyba niższy stan ?
czekam na sugestie,pozdrawiam
Stan oleju - wysoki na ciepłym silniku
- doggie
- Silnik: TSI
normalnym objawem jest że stan zimnego oleju jest niższy od stanu oleju gorącego - normalne prawa fizyki ale na pewno nie powinna to być aż taka różnica czyli max i min
Może kiepskim lub dziwnym olejem który ma bliżej nieokreślone zdolności do puchnięcia lub co gorsza pienienia się - stąd tak duży przyrost bo istnieje w fizyce zjawisko rozszerzalności temperaturowej ale absolutnie nie ma ono prawa występować w oleju silnikowym i to na taką skalę...
Czym masz zalany silnik ?
Ewentualnie - problem z odpowietrzaniem skrzyni korbowej i gdzieś tam wytwarza się poduszka powietrzna która powoli schodzi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
