Wskaźnik AutoGauge Boost
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 19, 2006 09:05
no pieknie działa mi wskaźnik - dzięki temu widać kiedy turbinka pracuje :P
np. przy 140 nie dodając gazu u mnie jest 0,2 bara... jadąć np 100 na 5 biegu przy gwałtownym bucie w podłogę wskazówka na chwlikę biegnie pod 2 bary :P jednak po chwilce stabilizuje się w okolicach 1,2
generalnie 80% czasu w trasie praktycznie turbinka nie używana...ale przy przyspieszaniu wskazówka szaleje :)
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pn cze 19, 2006 10:11
a jak tam po wizycie u UYSEGO? jakie paramerty i jak efekt?
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 19, 2006 10:14
marcin-kielce pisze:a jak tam po wizycie u UYSEGO? jakie paramerty i jak efekt?
looknij tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52364
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pn cze 19, 2006 10:27
i co tu narzekać... :) masz 339 Nm to jest prze wypas! ale ma pewnie klekot ciąg z dołu... gratulacje!
ccinekk
Post autor: ccinekk » pn cze 19, 2006 16:22
cowboy pisze:no pieknie działa mi wskaźnik - dzięki temu widać kiedy turbinka pracuje :P
Co? Jak trzyma 1,2 bara? Kręciłeś seryjną turbinę na takie doładowanie? PRzecież w AFNach 1,2 bara to już wysilenie na maxa :/
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 19, 2006 16:32
ccinekk pisze:PRzecież w AFNach 1,2 bara to już wysilenie na maxa
1,165 Bara chyba na tyle jest ustawiona - prawie 1,2 pokazuje mi wskaźnik :) i to w czasie np hamowania lub długotrwałego przyspieszania na 5 biegu od 100 do 160 :P
na niższych biegach jest tylko strzał ciśnienia do 1,5a czasem wiecej potem chwilke w okolicach 1,2 i potem juz spada w miare przyspieszania ...
jeżeli nie przekraczam 80% położenia pedału gazu i nie przekraczam 1 bara, kiedy nie przyspieszam gwałtownie spoko jeżdze nie przekraczając 0,5 bara
[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 19:55 ]
ccinekk -masz tu foto gdzie sie wpiąc w AFN-ie
nie musisz montowac nic w rurze po IC bo juz jest zaworek do rurki, która idzie do kompa - tam wpinasz trójnik i bangla
polecam, dużo frajdy z tego czujnika i widzisz co robi suszara :)
ccinekk
Post autor: ccinekk » pn cze 19, 2006 20:45
Tak też właśnie chciałem u siebie to wpiąć ;) A jak masz w środku mocowanie rozwiązane? i którędy do kabiny puściłeś wężyk ? :)
133KM@314Nm
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 19, 2006 20:50
ccinekk pisze:którędy do kabiny puściłeś wężyk
vw ma pewnie troche inaczej niz Ibi :P
polecają obok linki do podnoszenia maski ale ja przewierciłem cienką blachę (jest tam dodatkowo wytłumienie) się za licznikiem i pusciłem krótszą trasa pod szybą - widac na fotce..
Rapix
Post autor: Rapix » wt cze 20, 2006 00:15
ja mam obok linki, jak mówisz w AFN 1,2 to duzo to mój garret T2 w TD potrafi na 4 biegu 1,5 bara :bigok: :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 20, 2006 08:45
Rapix pisze:mój garret T2 w TD potrafi na 4 biegu 1,5 bara
ale trzyma te 1,5 bara czy tylko chwilowy strzał ?
Rapix
Post autor: Rapix » wt cze 20, 2006 23:23
na 4 biegu trzyma ;) na 5 juz nie jest tak 1,4 przy maxymalnym bucie...
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 15:46
Rapix pisze:na 4 biegu trzyma ;) na 5 juz nie jest tak 1,4 przy maxymalnym bucie...
no to fajnie dmucha :) pytanie ile pożyje ?
no i co sie stanie jak klęknie? zastanawiam się jak się może to skończyć - jakiś wybuch turbiny ? czy po prostu padnie bez skutków ubocznych dla dolotu i silnika ?
zastanawiam się czy 1,2 bara dla Afna to bezpieczna granica czy może 1,4 ?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » śr cze 21, 2006 16:58
cowboy, turbiny nie wybuchają tylko łóżyska w nich padaja i uszczelniacze choć przy dobrym traktowaniu itak pierwsza poleci uszczelka pod głowicą lub sama głowica
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 17:33
czyli ze co- przy podwyższonym ciśnieniu pada łożysko - tam nie są toczne tylko jakieś cuda na te 100 000 rpm wirnika...
a jak sie zatrze lub uszkodzi łożysko to chyba jednak jakiś trzask musi być ? :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 51 gości
