Klamki w drzwiach - 5D
Spooky Fox
Post autor: Spooky Fox » śr sie 31, 2011 09:27
Witam.
Od czasu zakupu mam problem z klamkami w drzwiach mojego golficza. Od strony kierowcy była całkiem skopana, więc ją wymieniłem. Działało wszystko fajnie przez około dwa miesiące. Teraz znowu ten sam problem - ciężko się otwiera drzwi. Muszę kilka razy mocno przycisnąć klamkę, docisnąć drzwi i zazwyczaj za trzecim razem się otwierają. Jest to dosyć męczące, zwłaszcza, kiedy gdzieś się śpieszę, albo najzwyczajniej w świecie jestem wkurzony. Wtedy mam ochotę po prostu wypierniczyć te drzwi w cholerę i założyć sobie kotarę :hmm:
Tak czy owak - problem jest we wszystkich czterech drzwiach. Co z tego, że je wymienię, skoro po dwóch miesiącach będzie to samo. Słyszałem, że klamki w mk2 to rzeczywiście problem. Chciałbym je wymienić na takie z mk3 najlepiej, ale nie wiem, czy jest to wykonalne. To znaczy, to, że wykonalne jest, to wiem, ale chodzi tutaj o ewentualne koszty poboczne. Wiecie, nie będę wymieniał klamki na mk3, skoro ma to pociągnąć koszty związane z wymianą stu innych części.
A jeśli taka szybka, bezproblemowa wymiana jest niemożliwa, to co zrobić, żeby te cholerne klamki normalnie działały.
Dzięki z góry za udzieloną pomoc - pozdrawiam.
"Because icons never die. They just...get...faster"
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » śr sie 31, 2011 11:46
najlepiej sprawdź na pcozątek czy te klamki któe masz na aucie są orginalne. domyślam się że to zamienniki i dlatego masz problem. jak chodzi o klamki do mk2 to tylko i wyłacznie orginały spełniają swoją funkcję. jeżeli mają "luz" często da się je delikatnie podgiać przesmarować i chodzą znó jak nówki jeżeli są nie powycierane
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » śr sie 31, 2011 19:57
Przeczytaj ostatni post w tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45370" onclick="window.open(this.href);return false;
Pietras_ZNE
alwayes volkswagen
alwayes volkswagen
Post autor: Pietras_ZNE » czw wrz 01, 2011 04:55
Miałem ten sam problem co ty. Wystarczyło jechać na złom kupić orginalne klamki i juz mam święty spokój :D Może w twoim przypadku jest to samo.
Vento GLX by Pietras_ZNE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=486129" onclick="window.open(this.href);return false;
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » czw wrz 01, 2011 23:02
Ja miałem to samo w oryginalnych klamkach, wystarczyło rozebrać i za bębenkiem podgiąć stopkę mechanizmu, drzwi otwierały się tragicznie, teraz jest poezja :hmm: od 3 lat nic nie ruszałem i działa jak ta lala, w zamienniku pewnie też się da, ale podejrzewam że odlew z jakiego jest to zrobione może strzelić przy próbie podgięcia. Pitterekk, miałęm ten problem z klamkami ori, teraz jedna jest z zamienników (niestety, miałem włam i klame połamał jakiś cep) i nie mam z nią problemów żadnych a siedzi w aucie od ponad roku :bajer:
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » pt wrz 02, 2011 21:39
zależy jaki zamiennik. różne są w sklepach, ale większość to totalny badziew ;)
Spooky Fox
Post autor: Spooky Fox » pn wrz 19, 2011 16:54
A nie można po prostu wrzucić klamek od mk3?
Qball
Post autor: Qball » śr wrz 28, 2011 13:28
Można są nawet na allegro sam kupiłem takie i założyłem jakieś pół roku temu i nie mam najmniejszych problemów.
W tej aukcji znajdziesz wszystko co Cię interesuje. Firma JOM czyli całkiem niezła.
:jaja:http://allegro.pl/hit-klamki-golf-i-ii- ... 43557.html
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr wrz 28, 2011 19:44
Za taką cenę komplet to nawet nie ma co patrzeć, takie klamki a'la MKIII firmy z szangchaju lub hongkongu nie pamiętam do Santany (Chiny) kosztowały by z 400-500zł z wkładkami. Miałem komplet na przód i przy próbie włamania w drzwiach urwali rączkę został element z wkładką te z linku by poleciały całe i uszczelki nie pasują tak ładnie a wręcz nie pasują. Dobrym rozwiązaniem jest jedynie oryginalna klamka i zlikwidowanie w niej luzu np tak można
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » ndz paź 02, 2011 14:43
kolega marcinek84 bardzo dobrze prawi. podczas włamania z taniej klamki nie zostaje nic. a wejście do auta to bułka z masłem.
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » wt paź 04, 2011 18:58
marcinek84, ma racje w 100% a jego sposób sam zastosowałem u siebie i jest git zastosowałem kawałek 1,5mm blachy aluminiowej i jak narazie od roku mam spokuj
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
yogi44
Post autor: yogi44 » sob gru 31, 2011 18:02
mój sposób na dupowe otwieranie się drzwi w mk2 jest prosty": rozebrać mechanizm klamki i przewiercić bolec który porusza mechanizm zamka po naciśnięciu spustu. trzeba to zrobić z wyczuciem (wiertło coś koło 3mm średnicy) Póżniej maleńka śrubeczka i gitara. Miejsce gdzie wiercić jest widoczne od razu bo widać gdzie metal trze o metal i w tym właśnie miejscu powinna być główka śrubeczki po montażu. A jak kiedyś luzy się zwiekszą lub główka śrubki przytrze się to się odkręci i podkładkę podłoży. Koszty minimalne a efekt 100%. wygląda to tak: Obrazek Obrazek
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
