[zewnątrz] mycie auta
Mycie czarnej perły
Tak to uzywam do kosmetyki lakieru, ale szczotkę to jedynie to co na carsheru jest
Mycie czarnej perły
Ciągłe o tej szczotce mówię, która jest na lancy zamontowana. Nie dość że twarda to jeszcze leży najczęściej w pojemniczku z wodą, w którym nie wiadomo ile syfu jest i gdzie tu kosmetyka lakieru jak podczas mycia rysujesz???
Mycie czarnej perły
nie, ale gdzie indziej myjąc normalnie niema możliwości:D nadaty pałarze dali już 4 osobą:D bo nie było odporwadzenia scieków, to co lepiej może zamist bez dotykowej automat?, ale tam też się troche porysuje, chyba niema takiegomycia że wszytsko zawsze idealnie do mikro zera jestbez nowej rysy...
Mycie czarnej perły
Jedzie się na taką myjnię gdzie nie ma szczotki do aktywnej piany. Myjesz wstępnie aktywną pianą a potem swoją rękawicą i płuczesz wszystko albo przywozisz swoją pianownicę z aktywną pianą i korzystasz tylko z opłukania za 2 zł.
Mycie czarnej perły
No ja, ale jeśli niema takiej możliwości to nie zazwyczaj, chyba że ktośma ogród i może na spojnie sobie umyć, poza tym piana tez sam tak nie rozpuści wszytskiego dobrze wystarczy spłukać
i mamy wpolsce twarda wode:D a co bys poecił do polerki albo jaki wosk do perły
- KnightRider1986
Mycie czarnej perły
No właśnie podpinam się do pytania odnośnie wosku. Ja słyszałem wiele dobrych opinii o firmie sonax. Zastanawiam się tylko czy zakupić wosk na mokro czy wosk brilant wax 1?? Ma czarny metalik, co radzicie??
Tam gdzie zaczyna się Pruszków, kończą się Reguły.
Mycie czarnej perły
Nie myjcie samochodów aktywną pianą bo nawet z najlepszego wosku g***o zostanie.
Na bezdotykowej mikroproszek i płukanie zdemineralizowaną, potem wycieranie do sucha firmową mf i jakiś fajny qd, a raz na miesiac/dwa mycie w domu, podglinkowanie gdzie trzeba i twardy wosk na cleanerze
iigAlisArr
Mycie czarnej perły
Dzisiaj swego 'nygra' umyłem: szampon+gąbka+wiadra i później wytarłem mikro.
Efekt:
...ale od 10 minut jestem
bo pada deszcz.
Efekt:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- KnightRider1986
aktywna piana ALADIN - OPINIE
Wita, przymierzam się do zakupu aktywnej piany i natrafiłem na taką http://allegro.pl/piana-aktywna-z-woski ... 25473.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś z Was jej używał??
5 litrów kosztuje tyle samo co 1L Valet Pro PH neutral.
Proszę o opinie.
Proszę o opinie.
Zastanawiałeś się nad tym jak aktywna piana może zawierać wosk i pozostawiać go na lakierze po umyciu? Takie coś nadaje się do spryskania auta jako mycie wstępne, potem szampon i można pomyśleć dopiero o myciu (ręcznym).
- KnightRider1986
Re: aktywna piana ALADIN - OPINIE
Nie znam się na tym wiec pytam. A jaka aktywna pianę polecasz, aby nie było potrzeby mycia ręcznego??
Nie ma aktywnej piany, które umyje ci auto tak jak sam zrobisz to ręcznie. Co najwyżej zejdzie trochę brudu ale auto nie będzie czyste tylko po myciu bezdotykowym.
KnightRider1986, ja wogóle odradzam piane aktywną, bo używając jej liczysz sę z utratą wszelkich wosków pozostawionych na lakierze.
- KnightRider1986
Ale według zapewnień np: Valet Pro PH Neutral jest bezpieczny dla wosków. Czy mam to traktować jako "chłyt matetingowy" - cytując klasyka??
A mam do Was jeszcze jedno pytanie. Czy po myciu pianą aktywną np wyżej wymienioną, wystarczy opłukać auto czy trzeba jeszcze ręcznie je oblecieć aby było czyste i wyglądało jak po tradycyjnym gąbkowaniu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
