Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Czy warto? twoja decyzja,nie musisz wszystkiego kupować z osobna,każdy porządny sklep tuningowy ma to wszystko w ofercie,choćby fmic.pl-to tak dla przykładu,masz w aukcji pokazane co trzeba to sobie policz ile wyjdzie,ponadto nie jest wspomniane czy trzeba coś wycinać,zmieniać mocowanie,jakie średnice itd,fakt wygląda to rasowo,profi robota, ale cena zabija,wszystko zależy ile by chciał magik który ci wykona takie rurki,choć porównując do cen u tunerów to korzystnie bo tam ceny nie schodza poniżej 2 koła,ale zestawik ładny.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
No, po wielu dniach walki udało się. FMIC siedzi pod zderzakiem od R32
Nieco druciarsko, ale całość robiłem z przyszłym teściem na parkingu mając do dyspozycji tylko ręczne narzędzia, jedynie w belce wywierciliśmy 2 otwory normalną wiertarką
Jeszcze z ciekawostek dla ludzi którzy będą zakładać - polecam sklep na http://www.mcc.pl" onclick="window.open(this.href);return false; . Mają spory wybór silikonów z cenami rzędu 50% tych na allegro, a do naszych zastosować są w sam raz
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Witam, świetna robota. Są jakieś poprawy na plus po zastosowaniu FMIC?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08, jeszcze nie sprawdzałem, robotę skończyłem wczoraj o 20 i już nie miałem sił wsiadać za kółko
Moja golfina:
Witam, no rozumiem. Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Jeździ się nieco inaczej, jakbym czuł nieco większego laga ale za to przy ostrym bucie nie czuć takiego puchnięcia (albo mi się tylko zdaje). Po rozpędzaniu 30-80km/h na II biegu z butem w podłodze (nie jest to zbyt duże obciążenie) zatrzymałem się i wlot do intercoolera był strasznie gorący, wylot miał temp otoczenia
Jest dobrze
Moja golfina:
To może i ja pokaże jak zrobiłem sobie FMIC.
Ps. Rura zaznaczona na zdjęciu czerwonym kolorem została zastąpiona kolankami-nie sprawdzała się.
Ostatnio zmieniony wt wrz 06, 2011 21:13 przez Karaś, łącznie zmieniany 1 raz.
Karas23, czy to są kanalizacyjne rury PCV??
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
wstydziłem się zapytać o to samo...manior15 pisze:czy to są kanalizacyjne rury PCV??
Witam, to kolanko nie miało prawa strzymać tego ciśnienia
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
manior15, tovdi1, tak,taki mały kibelek zrobiłem
tomek08, to nie kolanko a rura elastyczna,która pod ciśnieniem się unosiła i byłą obawa,że może o coś zaczepić i pęknąć
ładnie, czysta robota, z tym kocykiem dobra sprawa
