Jak zdemontować lusterko fotochromatyczne
- ELEKTRONIK2
Panowie, mam problem w golfie IV z oryginalnym lusterkiem wewnętrznym fotochromatycznym, najpierw zaczęło się dziwnie zachowywać np w dzień było sćiemnione przychodzę do auta po godzinie i jest już rozjaśnione jadę sobie do domu kątem oka zerkam na lusterko i w szoku jestem bo z lusterka coś kapie
wyciekł z niego ciemny płyn chyba ten co ściemnia obraz?. Ktoś wie co się stało albo miał podobny przypadek? przeczesałem forum i zdążyłem się zorientować że lusterko jest do wymiany ale chciałbym się dowiedzieć JAK ZDEMONTOWAĆ TO LUSTERKO żeby nie uszkodzić czujnika deszczu ani go nie odklejać od szyby, ono się chyba odczepia od czujnika deszczu tak że można je bez problemu wymienić tak? czy ktoś może mi jasno wytłumaczyć jak je zdemontować? oglądałem zdjęcia u kolegi pod linkiem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=172523" onclick="window.open(this.href);return false; i wychodzi na to że należy otworzyć te dwie połówki co osłaniają nogę lusterka i potem podważyć te dwie blaszki i lusterko odejdzie normalnie od czujnika deszczu? a następnie odłączyć kostkę lusterka? proszę o jasną poradę kogoś kto takie lusterko wymieniał (ORYGINALNE NIE JAKIEŚ DORABIANE). Pozdrawiam wszystkich Golfiarzy .
Był golf III jest Passat B5 i Golf IV
Z moim było podobnie jak postał cały dzień na parkingu w pełnym słońcu, nie ruszałem go jeszcze to nie wiem jak ściągnąć.
wg instrukcji - po zdjeciu połówek obudowy - lusterko zsunąć na dół czyli prosto w dół od dachu do deski
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- ELEKTRONIK2
czy nowszy model tego lusterka z przyciskiem i zieloną diodą po podłączeniu będzie działał??
tak - nawet model z kompasemELEKTRONIK2 pisze:czy nowszy model tego lusterka z przyciskiem i zieloną diodą po podłączeniu będzie działał??
- ELEKTRONIK2
a istnieje model z kompasem?? czy ten z dwoma przyciskami będzie pasował również mechanicznie i da się zamontować bez żadnych przeróbek?
a jakże - istniejeELEKTRONIK2 pisze:a istnieje model z kompasem??
- ELEKTRONIK2
czy wersja z przyciskiem i zieloną diodą da się zamontować mechanicznie bez żadnych przeróbek?? bo właśnie ale nie jestem pewien czy będzie pasować. Obecnie mam wersje z jednym czujnikiem i bez przycisku.
ELEKTRONIK2, zerknij jak wygląda tył lusterka i przyjrzyj się fotkom na tej poradzie co sam dałeś linka
- ELEKTRONIK2
Re: Jak zdemontować lusterko fotochromatyczne
tylko na fotoporadzie jest lusterko bez przycisku i zielonej diody a ja chce zamontowac takie lusterko jak na tej aukcji:grg474 pisze:ELEKTRONIK2, zerknij jak wygląda tył lusterka i przyjrzyj się fotkom na tej poradzie co sam dałeś linka
http://allegro.pl/show_item.php?item=1792816340" onclick="window.open(this.href);return false;
a oryginalnie miałem lusterko bez przycisku czyli takie jak na zdjęciach w fotoporadzie w moim pierwszym poście i boje się ze jak kupie to z przyciskiem to nie będzie taka sama ilość pinów albo będzie brakowało np jednego plusa. Czy kto na forum już zamontował zamiast lusterka fotochromatycznego bez przycisku lusterko z przyciskiem? Aha, mocowanie jest takie samo bo już u siebie wyciągnąłem, poszło tak ja pisałeś czyli do dołu i się ładnie wysunęło, teraz tylko kwestia tego czy piny będą pasowały czy p do tego z przyciskiem nie idzie jeden sygnał wiecej
będąELEKTRONIK2 pisze: tylko kwestia tego czy piny będą pasowały
- ELEKTRONIK2
grg474 pisze:będąELEKTRONIK2 pisze: tylko kwestia tego czy piny będą pasowały
kupiłem od VW T5, wygląda identycznie jak w VW B5FL, mocowanie też wygląda identycznie jak w moim, VW chyba stosuje takie samo do T5 jak do GOLFA IV albo PasastaB5 chyba ze się mylę i nie wypatrzyłem czegoś na zdjęciu?? w razie czego umówiłem się na odsyłke towaru. Wybrałem to bo wygląda najładniej ze wszystkich na allegro i cena jest OK. Jeśli ktoś widzi ze się pomyliłem to proszę dać znać to odwołam przesyłkę.
Link do aukcji na której zakupiłem lustro:
http://allegro.pl/lusterko-wsteczne-asf ... 26629.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy posiadając oryginalnie lusterko z fotochromem i czujnikiem deszczu (MK4) i montując takie od Passata z dwiema diodami led od spodu - ambiente - montaż będzie plug&play? Kostki i kable będą pasowały bez problemu?
Czy jest możliwość wyciągnięcia starego lusterka, zostawiając starą wiązkę kabli wraz z wtyczkami i czujnikiem deszczu na szybie i podłączyć do tego nowe, w/w lusterko od B5 z oświetleniem ambiente?
Demontaż, z tego co wcześniej napisane zostało, odbywa się na pociągnięciu w dół? A te osłony plastikowe - obudowa lusterka i obudowa na kable - bez problemu się ściągają? - jest na to sprytny patent?
takseebst pisze:Czy posiadając oryginalnie lusterko z fotochromem i czujnikiem deszczu (MK4) i montując takie od Passata z dwiema diodami led od spodu - ambiente - montaż będzie plug&play? Kostki i kable będą pasowały bez problemu?
takseebst pisze:Czy jest możliwość wyciągnięcia starego lusterka, zostawiając starą wiązkę kabli wraz z wtyczkami i czujnikiem deszczu na szybie i podłączyć do tego nowe, w/w lusterko od B5 z oświetleniem ambiente?
osłony plastikowe to 2 połówki - rozpinasz je na bok czyli jedna idzie w stronę drzwi kierowcy a druga pasażeraseebst pisze:A te osłony plastikowe - obudowa lusterka i obudowa na kable - bez problemu się ściągają? - jest na to sprytny patent?
