Wskaźnik AutoGauge Boost
ccinekk
Post autor: ccinekk » śr cze 21, 2006 17:38
Znajomemu w AFNie poszło turbo, wirnik turbiny poszedł dalej w silnik, tłoki, głowica, blok silnika i inne sprawy na śmietnik, ogólnie kupił cały nowy silnik, bo ze starego dużo uratować się nie dało...
Pytasz jak się to objawia? Trochę trzasku, obroty idą na maxa w góre i natychmiastowe wyłączenie zapłonu zmiejsza trochę straty. Oczwyście nie licz, że po takim crashu zostanie Ci choć kapka jakieś płynu w układzie ;) Wylewa się wszystko...
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 19:00
ccinekk pisze:wirnik turbiny poszedł dalej w silnik,
jak to cofke wirnik zrobił przeciwko gazo wylotowym ?? chyba łopatki, a raczej ich skrawki zostałyby wepchnięte w dolot w rure do IC ?
ccinekk pisze:obroty idą na maxa w góre
a to nie przypadkiem było na odwrót że mu sie np. ogranicznik obrotów na pompie zepsuł, albo w sofcie nie było ograniczenia (nie wiem nie znam sie) - obroty poszły w góre - ciśnienie turbiny także na skutek dużej predkości obrotowej a potem sie wszystko wysrało na skutek przekrecenia silnika?
BTW - z jakim programem jeździł, jakie miał cisnienie nominalne no i czy katował silnik?
Rapix
Post autor: Rapix » śr cze 21, 2006 19:00
róznie to bywa z ta turbinko czasem łagodniej mówi papa a czasem bywa groznie...
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » śr cze 21, 2006 19:43
ale to extremalne przypadki na ogul pada stopniowo zaczyna sie od przepuszczania oleju
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
RobertP
Post autor: RobertP » pt paź 20, 2006 19:22
odkopałem troszkę temat :okej:
powiedźcie mi jakiej średnicy jest otwór w zwężce tej na
kótra nakładanyjest elastyczny przezroczysty przewód do wskaźnika
pytam bo ma kilka wskaźników i wiem że jak dam normalnie grubej
średnicy przewód bez zweżki (czy jakiegoś rozdzielacza z cieniutkim
otworem) to będą raczej jakieś błędy we wskazanich na zegarze ...
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 20, 2006 21:18
RobertP pisze:błędy we wskazanich na zegarze
błedy to może nie ale będzie skakać wskazówka
u mnie średnica tej dyszy to około 1,5 do 2 mm
RobertP
Post autor: RobertP » pt paź 20, 2006 21:21
cowboy pisze:błedy to może nie ale będzie skakać wskazówka
aha to o to chodzi z tym skakaniem :-)
covboy wielki THX !
w poniedziałek coś sobie wytoczę ... :-)
Dr
Post autor: Dr » ndz mar 25, 2007 01:37
Mam AFN i czy do 1,5 bara mi styknie ten wskazniczek?do ilu bedzie pokazywala wskazowka????0,9 bara?
tuha
Post autor: tuha » ndz mar 25, 2007 16:43
seria w aaz jest niby 0,8 w afn chyba troszke nizej bodajze 0,6 ,do 1,5 mysle ze starczy bo to dosc duze cisnieni i watpie bys podkrecal ponad to:)a seryjnie napewno masz nizsze sporo od 1,5
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
Rapix
Post autor: Rapix » pn mar 26, 2007 00:32
A u zaprzala dmucha 1.8 bara :bigok: w jego 1.6TD
tuha
Post autor: tuha » pn mar 26, 2007 09:09
hehe afn to juz nie posredni wtrysk:P i zuplnie TD to inna bajka :grin: u mnie 1,4 ostanio dmuchalo:P AFN mysle ze ponizej tyhc wartosic jezdzi (tzn ponizej 1,5)
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn mar 26, 2007 18:52
tuha, jakbys mial turbo takie jak w tdi to tez by nie trzeba bylo tyle dmuchac zeby jechal... od tdi sa duzo lepsze
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 26, 2007 21:43
tuha pisze:AFN mysle ze ponizej tyhc wartosic jezdzi (tzn ponizej 1,5)
AFN jeździ na serii 0,95 Bara
na wirusie może posmigać 1,15 do 1,25 Bara
bardzo ładnie dmucha z dołu jednak w górnym zakresie rpm już ma ciężko :(
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz kwie 01, 2007 23:09
Mam takie pytanko.... Ktoredy przeciagacie wezyk do budy??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
