Trzęsie kierownicą
krzychu24
Trzęsie kierownicą
Post autor: krzychu24 » sob wrz 03, 2011 20:23
Prośba o pomoc. W czy może być problem.
Od prędkości 80 km/h trzęsie kierownicą. Trzęsienie to przechodzi na kabinę. Kierując czuję jak trzęsie się podłoga - trzęsą mi się łydki.
Opony są nowe, koła dziś wyważone, ustawiona zbieżność, problem nie ustał.
Trzęsie kierownicą
Post autor: grg474 » sob wrz 03, 2011 22:59
krzychu24, koła stalowe czy alufelgi. Jak alufelgi to oryginały czy innej firmy
foorshpee
Trzęsie kierownicą
Post autor: foorshpee » sob wrz 03, 2011 23:02
może krzywa tarcza hamulcowa. jak wymieniłem na nowy komplet problem ustał ;)
krzychu24
Trzęsie kierownicą
Post autor: krzychu24 » ndz wrz 04, 2011 11:20
koła są stalowe.
Nie wiem czy problem może dotyczyć tarczy bo trzęsie kierownicą nie podczas hamowania ale podczas normalnej jazdy obojętnie czy na biegu czy na luzie
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Trzęsie kierownicą
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz wrz 04, 2011 11:47
zbieżność kiedy ostatni raz robiłeś i czy koła były dobrze wyważone i kiedy?
kostecki
Trzęsie kierownicą
Post autor: kostecki » ndz wrz 04, 2011 18:44
może felgi krzywe??? sprawdź łożyska to tez może być przyczyną
Trzęsie kierownicą
Post autor: grg474 » ndz wrz 04, 2011 20:12
Pytanie - przed wymianą opon też tak było? Problem pojawił się nagle ? A jeśli tak to co było przyczyną (uderzenie czy naprawa)
Kajor
Trzęsie kierownicą
Post autor: Kajor » ndz wrz 04, 2011 20:44
Możliwości jest kilka:
- krzywe felgi
- wywalony przegub/przeguby (zewnętrzne)
- strzelone łożysko
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
krzychu24
Trzęsie kierownicą
Post autor: krzychu24 » ndz wrz 04, 2011 21:10
Zbieżność była robiona z tydzień temu. koła wyważane wczoraj. Problem pojawił się jakiś czas temu (w sumie nie wiem czemu) ale w stopniu minimalnym - nie przeszkadzało mi to, teraz zaczął się nasilać. na poprzednich oponach też ten problem występował.
Felgi proste...
Co do przegubów - na maksymalnie skręconych kołach nic nie słychać...
Łożysko jedno jakiś czas temu wymienione bo wyło, drugiego nie słychać jest ciche...
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Trzęsie kierownicą
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz wrz 04, 2011 23:28
to sprawdzaj drugie łożysko weź na podnośnik auto i sprawdź czy koło się nie giba i obróć kołem i sprawdź czy opona nie jest jakaś koślawa ja tak miałem i po wymianie na lepsze i nowe problem ustał :pub:
doggie
Silnik: TSI
Re: Trzęsie kierownicą
Post autor: doggie » ndz wrz 04, 2011 23:32
krzychu24 pisze:Zbieżność była robiona z tydzień temu. koła wyważane wczoraj. Problem pojawił się jakiś czas temu (w sumie nie wiem czemu) ale w stopniu minimalnym - nie przeszkadzało mi to, teraz zaczął się nasilać. na poprzednich oponach też ten problem występował.
Felgi proste...
załóż inne koła na próbę np. zimówki, to od razu masz jeden problem wyeliminowany
marcin7x5
Trzęsie kierownicą
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 05, 2011 13:05
Może byc tez krzywa piasta ktoregos z kół.
OLGRAN
Trzęsie kierownicą
Post autor: OLGRAN » pn wrz 05, 2011 20:49
A ja stawiam na krzywe tarcze :hmm: Miałem to samo, komplet ATE i po problemie :bigok:
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
krish9
Trzęsie kierownicą
Post autor: krish9 » czw wrz 15, 2011 10:04
Koledzy,
żeby nie zakładać nowego tematu, a ponieważ ten jest najbliższy mojemu problemowi proszę o poradę. Wiem, że na ten temat napisano już tomy, ale chciałem zapytać co doradzicie w takim konkretnym przypadku.
vwgolf 5, przy dużej prędkości około 100 km/h podczas hamowania trzęsie mocno kierownicą. Zawieszenie jest ok. Podczas jazdy nic się nie dzieje, drgania są tylko przy hamowaniu. Jest też taka rzecz, że widac wyraźnie na tarczach hamulcowych różnicę. Polega ona na tym, że przednie sie zużywają, łądnei wytarte na całej szerokości. tylne natomiast jakby nie były do końca łapane przez klocki i wogóle jakby mniej zużyte, nawet po dłuższej jeździe kiedy przód ładnie wytarty, tył jakby pokryty rdzą.
Co myślicie?
