Rura od filtra
dominik88.22
Rura od filtra
Post autor: dominik88.22 » pt wrz 02, 2011 14:50
Witam mam pytanie jak się fachowo nazywa w golfie IV 1.6 akl ta gruba harmonijkowa rura ktora idzie od filtra powietrza do silnika i przepustnicy?? czy jej wymiana polega tylko na zdjęciu odpięciu tych pierscieni i założeniu nowej??
wron
Rura od filtra
Post autor: wron » pt wrz 02, 2011 23:33
poprostu rura lącząca. jej nr - 1J0 129 684 CG. cena nowej w aso ponad 150zł
dominik88.22 pisze:czy jej wymiana polega tylko na zdjęciu odpięciu tych pierscieni i założeniu nowej??
dokladnie
dominik88.22
Re: Rura od filtra
Post autor: dominik88.22 » sob wrz 03, 2011 16:05
Zamówiłem tę rurę , czyli poprostu zciskam te pierścienie zdejmuję starą zakładam nową i jest gitara?? a właśnie muszę zerknąć jak się mocuję tę najcieńszą rurkę która wychodzi z odmy i wchodzi gdzieś pod korek od wlewu oleju.
dominik88.22
Rura od filtra
Post autor: dominik88.22 » sob wrz 03, 2011 16:20
A jak mam pęknieta tą cienką rurke która odchodzi od grubej i wchodzi pod korek oleju to moze mi tam zasysać olej ??
Pęknięty mam ten element który jest zaznaczony na zielono. I moje pytanie czy ma w nim prawo znajdować się troche oleju??
dominik88.22
Rura od filtra
Post autor: dominik88.22 » ndz wrz 04, 2011 22:54
Panowie powiedzcie czy ma tam prawo być nieznaczna ilość oleju???
Sprawdziłem filtr piwietrza , zero śladów oleju, , więc czy poprostu w tym elemencie musi być jakiś procent oleju że w przypadku jak jest pęknięty (zaznacziony na zielono) kapie stamtąd??
dominik88.22
Rura od filtra
Post autor: dominik88.22 » pn wrz 05, 2011 19:43
halo czy odpowie mi ktoś czy w tej rurce ma prawo być trochę oleju??
marcin7x5
Re: Rura od filtra
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 06, 2011 13:11
Tak. Może tam byc niznaczna ilośc oleju.
jointone
Rura od filtra
Post autor: jointone » wt wrz 06, 2011 16:05
To jest lącznik od odmy. Jak bedziesz ostro butowal to bedzie tam olej.
dominik88.22
Rura od filtra
Post autor: dominik88.22 » wt wrz 06, 2011 17:35
wymieniłem odmę część zaznaczona na zielono była pęknięta całkowicie już , brudna w oleju była ta częśc i ta gruba część odmy która łączy się z przepustnicą,
Wróć do „Mechanika”
