Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Yuri
Post autor: Yuri » pn sie 08, 2011 16:03
Musisz kupić mniej więcej taki "diwajs":
http://naviservice.com.pl/?item=45&t=1312812111" onclick="window.open(this.href);return false;
on6222
Post autor: on6222 » pn sie 08, 2011 17:03
jak masz adapter multimedialny i jakies zrodlo wideo to mozesz ogladac
schematy kostek mam, i podlaczylem pod pin 4 (12v) i pin 5 gale, ale zastanawia mnie tez tzreci kabelek co sprzedaja te adaptery na allegro, gdzies wyczytalem ze gale podpina sie wylacznie pod pin 5, bo jak sie podepnie jeszcze pod 17 to wtedy nie dziala, ile w tym prawdy?
makeć
Re: Navigation system MFD
Post autor: makeć » wt sie 09, 2011 06:17
matrix90 pisze:witajcie, mam pytanie czy jest możliwość oglądania filmów na wyświetlaczu od NAVI w VW passat? zamierzam zamontować zmieniarkę płyt i czy w tedy jest potrzebne inne podłączenie?
zmieniarkę podłączysz oryginalnym kablem, jest na to przewidziane wejście w navi (niebieska kostka).
Żeby podłączyć inne źródło dźwięku, czy obrazu trzeba zrobić to przez adapter multimedialny, wejście AUX > gniazdo RGB (video).
Aby oglądać coś w czasie jazdy, należy zamontować przycisk, do wyłączenia sygnału GALA.
pozdr
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt sie 19, 2011 10:35
Hmm a ja mam taki problem związany poniekąd z MFD ale raczej głównie chyba z anteną - jak auto postoi na słońcu, trochę się zapewne zagrzeje, to nagle nie łapie żadnej stacji :grrr: I teraz pytanie czego to może być kwestia? Jakieś pomysły? Ruszam i po jakichś 15-20minutach wszystko wraca do normy
makeć
Post autor: makeć » pt sie 19, 2011 15:18
miskieusz pisze:nie łapie żadnej stacji
chodzi o stację radiową ?
Navi ori zamontowana ?
Jeśli tak to wyjąć, poprawić wtyczki.
pozdr
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn sie 22, 2011 09:17
Ta wszystko ori. Hmm no właśnie muszę ją wyjąć, żeby odłączyć kabel od telefonu, bo mi się czasem potrafi "odpalić" i zabija radio
adriansuf
Post autor: adriansuf » pt wrz 02, 2011 19:41
Witam, mam taki problem otoz za kazdym razem gdy wlaczam radio musze wpisywac kod. Kupilem te radio ok znajomego. Czy musze je za adoptowac ? czy problem jest w podlaczeniu? Radio Navigation mfd :D
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt wrz 02, 2011 19:53
Zapewne źle jest podłączone zasilanie, a dokładniej tam, gdzie powinien być stały plus, jest podłączona stacyjka. Sprawdź to podłączenie.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
makeć
Post autor: makeć » sob wrz 03, 2011 06:47
adriansuf pisze:Witam, mam taki problem otoz za kazdym razem gdy wlaczam radio musze wpisywac kod. Kupilem te radio ok znajomego. Czy musze je za adoptowac ? czy problem jest w podlaczeniu? Radio Navigation mfd :D
Dwa moje posty wyżej masz rozpiskę wszystkich wejść MFD.
Tak jak napisał kolega wyżej, brakuje ci stałego zasilania na radio, miernik w łapkę i sprawdź.
adriansuf
Post autor: adriansuf » ndz wrz 04, 2011 09:18
Faktycznie błednie podpięta wtyczka była. Teraz juz wszystko hula. Mam jesscze pytanko czy takie zwykle przejsciowki Mini Iso na wyjscie AUX bedzie dzialac?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz wrz 04, 2011 13:48
Oczywiście, będzie działać. P.S. Wejście, a nie wyjście ;)
adriansuf
Post autor: adriansuf » pn wrz 05, 2011 07:59
a to za działa?
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 31260.html" onclick="window.open(this.href);return false;
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn wrz 05, 2011 15:24
Tak, tylko zastanawia mnie, po co ten dodatkowy przewód. Do wzbudzania? Ale czego. Ja składałem takie kabelki i działało bez tego dodatkowego przewodu. Jeśli masz z tyłu miniISO, to będzie ok.
adriansuf
Post autor: adriansuf » pn wrz 05, 2011 19:08
Nie mam miniISo. Ale mysle ze podlacze obok kabla od zmieniarki. Czy nie dam rady??
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
