Otóż pojawił się problem iż około dwa dni temu rano zauważyłem iż w autku się swiecą swiatła stop. odpaliłem nacsinąłem pedał hamulca kilka razy i po problemie, nastepnego dnia czyli wczoraj problem pojawił się ponownie ale już niestety światła nie zgasły wyjąłem kleme z akumulatora, wieczorem musiałem wyjechac i po jej zamontowaniu wszystko było znowu ok. Dzis problem pojawił sie ponownie tylko mimo zdjęcia klem i ich ponownego założenia i cudowania z hamulcem światełka się cały czas palą. Wymieniłem czujnik stopu pod pedałem niestety problemu to nie rozwiązało. Wydaje mi się iż jest to jakieś zwarcie ale przydał by się jakiś schemat elektryczny do tego lub może jakaś rada gdyż ktoś podobny problem miał.
Pozdrawiam i dziękuje za okazaną pomoc.
Ciągle świecące światła stop.
czujnik stop sprawdź (nad pedałem hamulca)
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
hmm - jemu chyba się ciąle świecą a nie nie świecąstilu pisze:mase przy lampach sprawdz
- mazi
grg474,
posprawdzaj wtyki, moze cos nie łaczy któreśJaxo pisze: Wymieniłem czujnik stopu pod pedałem niestety problemu to nie rozwiązało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
