Oświetlenie nóg LED
89Bartezz
Oświetlenie nóg LED
Post autor: 89Bartezz » sob sty 08, 2011 20:16
do passata na razie mam wszystko przygotowane ale z powodu temperatur jakie były nie mam zamontowanego jeszcze
damian855
Oświetlenie nóg LED
Post autor: damian855 » wt wrz 06, 2011 16:15
to ja odświeżę temat i spytam się czy ktoś może myślał nad podpięciem takiego oświetlenia nóg do tego pokrętła od natężenia światła od zegarów?? wtedy by można było sobie regulować natężenie światła czy ma świecić słabiej czy mocniej... bo mam zamiar sobie coś takiego zamontować i nie wiem gdzie... czy poprostu do tej lampki prąd pociągnąć co znajduje się w drzwiach i po otworzeniu sie zapalać będzie czy zrobić to na stałe do tego regulatora...
89Bartezz
Oświetlenie nóg LED
Post autor: 89Bartezz » wt wrz 06, 2011 18:51
kolego jak chcesz żeby działały razem z regulatorem jasności to nic prostszego. szukasz sobie kabla od podświetlenia byle jakiego wskaźnika czy przycisku przycisku itd niebiesko szary jak się nie myle i pod niego podpinasz diody. ja w passacie podpiąłem pod oświetlenie nawiewów. wtedy działają razem ze ściemniaczem
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Oświetlenie nóg LED
Post autor: checin » sob maja 19, 2012 10:52
Witam, odświeżam temat. Pytanie jest naspępujace czy istnieje taki sposób aby zrobić takie lampki którę będą zapalały się przy otwieraniu drzwi i jednocześnie można będzie je sciemnić tym pokrętłem od reszty wskaźników. Czy trzeba zrobić coś takiego że podłączyć lampki do kopertówek i dodać osobny potencjometr? Pozdrawiam
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Oświetlenie nóg LED
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 13:44
checin pisze:Pytanie jest naspępujace czy istnieje taki sposób aby zrobić takie lampki którę będą zapalały się przy otwieraniu drzwi i jednocześnie można będzie je sciemnić tym pokrętłem od reszty wskaźników.
istnieje - trzeba by zastosować przekaźnik który będzie zmieniał + po otwarciu drzwi na masę a plus dasz po włączonych światłach (podświetlenie przycisków, licznika) - czyli szaro/niebieski w instalacji
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
Post autor: Qto » sob maja 19, 2012 14:13
grg474 pisze:trzeba by zastosować przekaźnik który będzie zmieniał + po otwarciu drzwi na masę
a oświetlenie wewnętrzne nie jest przypadkiem załączane masą (kabelek niebiesko/szary) ?? ...a plus jest stały
Oświetlenie nóg LED
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 15:45
Qto pisze:a oświetlenie wewnętrzne nie jest przypadkiem załączane masą (kabelek niebiesko/szary) ?? ...a plus jest stały
hehe masz rację
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Oświetlenie nóg LED
Post autor: checin » sob maja 19, 2012 17:55
No to już mniej więcej wiem co i jak, tylko moglibyśie coś mi przybliżyć co z tym przekaźnikiem, bo jestem średnio obeznany w tych tematach
Kupie:
Sprzedam:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
Post autor: Qto » sob maja 19, 2012 17:59
nie potrzeba przekaźnika...minus bierzesz z kabelka niebiesko/szarego (masa po otwarciu drzwi dla lampek wewnętrznych)...plus z kabelka szaro/niebieskiego - znajdziesz w każdym podświetlanym elemencie (dowolny włącznik, przycisk...)
Oświetlenie nóg LED
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 20:23
Qto pisze:minus bierzesz z kabelka niebiesko/szarego (masa po otwarciu drzwi dla lampek wewnętrznych)
znajdziesz przy komforcie i przy lampkach w podsufitce
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Oświetlenie nóg LED
Post autor: checin » sob maja 19, 2012 22:20
Tylko chodziło mi też o taką zasade jak kopertówki. Otwieram prawe drzwi świeci się z prawej, lewe to z lewej da rade tak? czy otwieram drzwi i świeci się tu i tu?
Kupie:
Sprzedam:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
Post autor: Qto » sob maja 19, 2012 22:37
to wtedy masa z kopertówki...
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Oświetlenie nóg LED
Post autor: checin » sob maja 19, 2012 22:52
To czyli tak. Zasilanie biore z włączników, a mase z kopertówki, tak? Mam jeszcze pytanie czy macie jakieś takie lampki godne polecenia. I jedno pytanie z innej beczki ale też o podświetlanie. Niedziała mi podświetlanie bagażnika, gdzie tam jest czójnik otwierania klapy?
Kupie:
Sprzedam:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
Post autor: Qto » sob maja 19, 2012 22:56
checin pisze:Zasilanie biore z włączników, a mase z kopertówki, tak?
tak
checin pisze:Niedziała mi podświetlanie bagażnika, gdzie tam jest czójnik otwierania klapy?
w zamku...było wiele razy, użyj wyszukiwarki.
