Navigation system MFD
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
W menu, po włączeniu urządzenia.adriansuf pisze:a gdzie sie przelacza na Aux'a?
Podlaczylem Zmieniarke ale jej nie widzi. Zmieniarka Blaupunkt na 10 cd. Chyba ze jest nie kompatybilna. Szukac innej?
Możliwe.adriansuf pisze:Chyba ze jest nie kompatybilna.
Szukaj ori VW. Najlepiej takiej. Ale mi się udało zamontować taką w bagażnikuadriansuf pisze:Szukac innej?
musi być na 6 CD, innej radio nie obsłuży (chodzi o większe magazynki).adriansuf pisze:Podlaczylem Zmieniarke ale jej nie widzi. Zmieniarka Blaupunkt na 10 cd
Kolega wyżej podał Ci dobre przykłady, tę pierwszą nawet miałem
Czasami radio dobrze jest przekodować, to tak po to by wiedziało, że ma podłączoną zmieniarkę.
pozdr
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Ok dzieki za pomoc
bedzie trzeba oddac ta na 10 plyt
MAm ta przejsciowke na Auxa. ale nie wiem jak przestawic na aux w radiu.
Masz tu instrukcje obsługi więc doczytaj http://www.gps.szczecin.pl/docs/Nawigacja_MFD1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
no właśnie AUX, to Twój wybór i to ta opcja ... albo audio, albo video, a możesz właśnie wybrać audio i video
Re: Navigation system MFD
adriansuf pisze:no wlasnie nie mozna wybrac
Co Ty masz za wersję navi ?
Coś mi się zdaje, że staroć jakąś masz.
Od wersji C wzwyż ta opcja jest na 100% dostępna.
Coś mi świta, że wersja A, no i chyba jeszcze B nie miały AUX-a.
Masz takie gniazdo, zaznaczone poniżej ?
Jeśli podłączasz coś pod wejście zmieniarki, to nie musisz uaktywniać AUX-a. Jeżeli navi nie wykryła "zmieniarki", to trzeba ją przekodować i wmówić jej, że ma takie urządzenie na pokładzie
