Zmiana z 1.6 D na 1.6 TD (JR) problem z vacum pompą.
sultom
Post autor: sultom » wt wrz 06, 2011 17:38
Witam, niedawno zmieniłem cały silnik (jak w temacie) i skrzynię biegów (z 4 na 5cio biegową) i mam problem z vacum pompą (wspomaganie hamulców), mianowicie pompa od starego silnika nie pasuje do nowego.
W TD jest tylko zaślepka na miejscu tej pompy a jak chciałem przełożyć okazało się, że nie pasuje bo w zwykłym dieslu nachodzi na taki jakby prostokąt, a w TD jest wielowypust.
Szukałem na allegro pompy od 1.6 TD ale znalazłem tylko 2 używane i po wykonaniu telefonów jeden pan powiedział mi że nie ma czasu na sprawdzanie a drugi, że nie spotkał się jeszcze, żeby vacum pompa była nakładana na wielowypust.
Czy pompy od zwykłego diesla i od TD się różnią?
A może już ktoś miał podobny problem?
Sebus_500
Post autor: Sebus_500 » wt wrz 06, 2011 19:10
Ja robiłem podobno przekładkę jak ty ale nie miałem takiego problemu bo miałem całą vacuum pompę tylko dekielek na górze musiałem przełożyć bo mi się w transporcie przewód urwał :jezor:
sultom
Re: Zmiana z 1.6 D na 1.6 TD (JR) problem z vacum pompą.
Post autor: sultom » śr wrz 07, 2011 07:47
Czyli miałeś pompę razem z silnikiem TD? Czy pasowała Ci od zwykłego diesla?
Sebus_500
Post autor: Sebus_500 » śr wrz 07, 2011 20:37
Nie no pompę miałem razem z silnikiem ale i tak ją wyciągałem przy rozbiórce i remoncie serca gofera :hmm:
twromek
Post autor: twromek » śr wrz 07, 2011 21:40
Zrób najlepiej foto, z tego co pamiętam D i TD miały te same pompy serwa.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 07, 2011 21:45
Pompy podciśnieniowe są takie same. Chyba, że masz bardzo stary silnik, ale wtedy pompa ma całkiem inną budowę z wyglądu.
twromek
Post autor: twromek » śr wrz 07, 2011 22:24
t0mal, w jedynkach były te inne pompy, ale i tak wszystko pasowało.
sultom
Post autor: sultom » czw wrz 08, 2011 14:33
Przy najbliższej okazji zrobię zdjęcie, bo teraz nie mam jak. Postaram się jutro. Może jest na to po prostu jakiś sposób.
Bo pompy z silnikiem nie dostałem ponieważ tamten golf miał abs i miał tylko zaślepkę.
sultom
Post autor: sultom » ndz wrz 11, 2011 12:04
Już po problemie.
Przełożyłem pompę oleju i wszystko pasuje.
Dzięki za podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
