Przy włączonej klimie silnik nie łapie 90 stopni
harvard
Post autor: harvard » pt wrz 09, 2011 06:18
Kupiłem wahlera i dalej to samo! Gdy na postoju czekam aż wskazówka stania w pion komp pokazuje jak temp rośnie, Na blacie też to widać chociaż jakby jakoś opornie. Gdy temp. na kompie dojdzie do 90-93 chyba na blacie jest 90 i załaącza się wentylator. Temp na kompie spada do 88 a nawet 86 nie niżej i lekko na blacie się cofa. Gdy jednak jadę ta wskazówka poprostu staje na 80 i tyle.Na kompie wówczas tem jest 81.
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 09, 2011 08:17
No to wychodzi że tak ma i tyle.. Termostat działa prawidłowo, odczyty są poprawne.
Zawsze możesz wsadzić dyktę przed chłodnicę :panna: albo dać spokój i zostawić tak jak jest.
A zobacz jak to się zachowuje przy dynamicznej jeździe... Wiesz, 3,5tys obr zmiana biegów, dynamiczne przyspieszanie, 120-130km/h jazda. Zobacz ile wtedy odczytuje komp.
macabra_
Post autor: macabra_ » pt wrz 09, 2011 10:41
mimo wszystko jest to dziwne ponieważ wskazówka powinna stać w pionie mimo wszystko, u mnie po załapaniu 90 stopni nie ważne czy stoi, jedzie wolno, szybko, w korku na blacie ani nie drgnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 09, 2011 18:43
harvard pisze:Temp na kompie spada do 88 a nawet 86 nie niżej i lekko na blacie się cofa
to by wskazywało na problemy z licznikiem...albo eeprom był kombinowany tak aby wskazania temperatury były rzeczywiste, normalnie w zakresie 75-107* wskazówka stoi na 90*...i nie ma opcji że wskazówka pokazuje 80*, po prostu nie ma takiego czegoś...jeżeli wskazówka jest poniżej 90 to temperatura na pewno nie będzie 80*. Także proponuję podmianę licznika i obadanie jak będzie na innym
harvard
Post autor: harvard » pt wrz 09, 2011 21:25
Mechanior dzownił do mnie że chce mi wymienić termostat na inny bo ma podejrzenia że tamten był walnięty. Dzisiaj diagnozowałem z kolesiem od kompów i w trakcie jazdy temp wynosiła 77-79 i niestety nie wzrastała! Na postoju moentalnie rosła. Powiedziałem mechaniorowi a niedawno dzonił i chce mi podmiankę zrobić.
harvard
Przy włączonej klimie silnik nie łapie 90 stopni [do zamknię
Post autor: harvard » ndz wrz 11, 2011 19:43
Dzisiaj mechanior (dzień święty święcić - smażyć się będziemy w piekle chyba) wstawił kolejnego wahlera którego gotował najpierw w garnku i po temacie. wsio działa!!!!!
macabra_
Post autor: macabra_ » ndz wrz 11, 2011 19:58
czyli jednak termostat :) był wadliwy czy po prostu sprzedali Ci jakiś o niewłaściwych parametrach? grunt, że usterka usunięta ;)
harvard
Post autor: harvard » pn wrz 12, 2011 07:10
Chyba termo był wadliwy. Zaczynam nie ufać mechaniorom i sprzedawcom!
harvard
Post autor: harvard » ndz paź 16, 2011 06:23
Wymieniłem termostat na wahlera Przez 2 tygodnie było ok! Kilka dni temu widzę to samo ze wskazówką się dzieje. Muszę jeszcze sprawdzić pod kompem podczas jazdy. Ile powiedzcie powinien mi komp pokazywać tz. jaką temp. abym wiedział że termo jest sprawny. Po wymianie na wahlera zauważyłem że bardzo szybko robi się w kabinie ciepło też nie wiem czy to dobrze. Na korku oleju nie ma kawy, na bagnecie też nie. Po przejechaniu ponad 100km. wysiałem i szukałem wycieków nic nie widać. Tylko osłonę pod silnikiem lekko ułamałem przy okazji. I już nie wime czego się przyczepić korka na zbiorniczku??? Vag żadnych błędów nie pokazuje nic!!!
ps. spalanie już wyższe.
marcin7x5
Re: Przy włączonej klimie silnik nie łapie 90 stopni
Post autor: marcin7x5 » pn paź 17, 2011 12:05
harvard pisze:powiedzcie powinien mi komp pokazywać tz. jaką temp. abym wiedział że termo jest sprawny.
Powinien wskazywać ok 94-95 st. Potem powinien załaczyc sie wentylator i zbic temperaturę do ok 92 st.
Wróć do „Benzyna”
