Oponki 205/50 R 15
yaro
Oponki 205/50 R 15
Post autor: yaro » ndz sty 30, 2005 15:20
Czy oponki 205/50 R 15 + felgi 15x7 pasują do mk II bez przeróbek???
cyarnz
Post autor: cyarnz » ndz sty 30, 2005 15:28
moga byc ale imo troche za wysoki balon, 195/50 beda idealne
baklazan
Post autor: baklazan » ndz sty 30, 2005 22:42
moc to moga ale przy max skrecie bedizesz tarl o nadkola - max wymiary sa na www.vw.golf.pl w porady obczaj ;)
kto szybko jedzie tego wolno niosa
baklazan
Post autor: baklazan » ndz sty 30, 2005 22:43
czeski blad strona to oczywiscie www.vwgolf.pl
Tomasz
Post autor: Tomasz » wt lut 15, 2005 13:05
ja mam w swojej 2 205/50 15 i przy obciarzeniu 4 osob obcieraja mi
asmo
Post autor: asmo » czw lut 17, 2005 10:43
ja mam obniżony o 4 cm na tyle mam 15*7 i opony 205/50 trzeć nie trzeale brzydko wygląda
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw lut 17, 2005 10:51
Opony pasować będą, problem tylko będzie jeden - ET twoich felg, jeśli masz ET w okolicach 25...moim zdaniem może coś obcierać przy glebie.
A ranty pewnikiem też do podcięcia.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
!greq
Post autor: !greq » czw lut 17, 2005 20:54
no lepoej sprawdzic 10 razy niz pozniej przerabiac nadkola..:P ja tam wolabym jednak 195/50 :P
asmo
Post autor: asmo » pt lut 18, 2005 07:07
ja też wolę wolę 195 ale nie było i kupiłem 205 teraz już są 195 i te chce sprzedać
Pieter
Post autor: Pieter » ndz lut 20, 2005 20:13
195/50/15 Idealne :bigok:
Oto moj golfik na takich oponach
dukem
Post autor: dukem » pn lut 21, 2005 13:00
Ja tez chce takie cos :food: to znaczy tak: na rozmiar 195/50/15 juz sie zdecydowalem...zastanawiam sie tylko jakie ET powinny miec felgi zeby nic nie tarlo przy obciazeniu...ja np zimowki mam po polonezie i tam jest inne ET i juz opona 185 przy 4 osobach trze o boki nadkola...chodzi mi o to zeby bylo dobrze i zebym nie musial sie o nic martwic...
A jak przy skretach?Wszystko ok?
Pieter
Post autor: Pieter » pn lut 21, 2005 21:54
Jeśli chodzi o mnie to ja mam felgi szerokie na 7,5" i jest wszstko oki :)
dukem
Post autor: dukem » pn lut 21, 2005 22:54
Skoro tak mowisz to ja sie biore za szukanie jakis fajnych felg w takim rozmiarze...no i kasy...
Pieter
Post autor: Pieter » pn lut 21, 2005 23:51
dukem pisze:Ja tez chce takie cos :food: to znaczy tak: na rozmiar 195/50/15 juz sie zdecydowalem...zastanawiam sie tylko jakie ET powinny miec felgi zeby nic nie tarlo przy obciazeniu...ja np zimowki mam po polonezie i tam jest inne ET i juz opona 185 przy 4 osobach trze o boki nadkola...chodzi mi o to zeby bylo dobrze i zebym nie musial sie o nic martwic...
moje et to 35 i jest git na zimowce i na letniej jak bys kladl zimowke to rozmiar 175/70 R13 to to samo co 195/50 R15 i jest git to ta sama wysokosc :crazy:
Wróć do „Speed”
