Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
djchester
Post autor: djchester » pn sie 15, 2011 14:36
zwracam honor 2cm sześcienne, a nie 20ml, mój błąd w rozumieniu tego, ponieważ sprawdzał mi to tato, a raczej wiedział co robi, wiec chcąc nie chcac wina są pierścionki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob wrz 03, 2011 22:34
Witam potrzebuje porady co zrobić żeby zwiększyć osiągi moment no i parę km tez by się przydało silnik to gx
Ostatnio zmieniony pn paź 03, 2011 10:04 przez Pawel_Mk2, łącznie zmieniany 3 razy.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob wrz 03, 2011 22:47
Ja mogę dodać od siebie, że... zamach z mk3 1.8 jest cięższy od zamachu z mk2 1.6 o 0.5kg... przy wymianie sprzęgła u brata w ADZ porównałem jego koło zamachowe z kołem od mojego 1.6TD... różnica była właśnie w wadze 0.5kg... niby to nie dużo, ale zawsze coś więc jak ktoś ma taki zamach pod ręką i robi sprzęgło to zawsze można podmienić :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
szypki
Post autor: szypki » ndz wrz 04, 2011 01:09
golfiarz II 1.8 rp kolego najlepiej jakbyś założył blizniaczą głowicę z silnika DX z mk1 gti i ją minimalnie splanował, ma lepsze przepływy (większe zawory ssące) i większe wzniosy krzywek (wałek rozrządu) i K-Jet chyba byłby chyba dużo lepszy niż gaźnik
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » ndz wrz 04, 2011 15:19
obawiam się ze będzie problem ze znalezieniem głowicy bebechow DX niestety... wiec chyba odpada ten pomysł.
walka ostrzejszego chyba innego nie założę bo GX Öffnung:223 schliessen:220 , mógłbym zapodac od PF, PB Öffnung:226 schliessen:220
ale 3 stopnie to chyba niewiele by dało ??? szkoda poszukiwać wałka ciężko zdobyć i pchać się w koszta dla 3 stopni nie warto chyba ?
Co z ta głowica może ja splanować ?
może wyjąc kolo zamachowe i dać do toczenia ?
MaagiK
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
Post autor: MaagiK » śr wrz 07, 2011 22:01
spawacz pisze:Hmm, faktycznie cos kiepsko ;/ , titek jak swojego PFa robil to paruu pierdołkach mial 120KM , ten silnik aby napewno jest w dobrej kondycji? Zmierz mi cisnienie spreznia na nagzanym.
Mógłbyś zdradzić listę modów jaka została zrobiona w tym PF'ie??
Zajmuję się profesjonalną obróbką graficzną- Wirtualny tuning.
Moja galeria:
http://emagielik.deviantart.com/gallery/" onclick="window.open(this.href);return false;
taczka magik'a- MK2 pf
Pozdrawiam MagiK.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw wrz 08, 2011 22:31
MaagiK, przecież masz na poprzedniej stronie (?)
MaagiK
Post autor: MaagiK » sob wrz 10, 2011 07:13
D1_PITER, nie miałem na myśli silnika kolegi djchester'a...
... a o liste modow we wspomnianym silniku przez spawacz'a
Moja galeria:
Pozdrawiam MagiK.
gacus
Post autor: gacus » pn wrz 12, 2011 14:59
marcinas1983 pisze:jak ktoś ma taki zamach pod ręką i robi sprzęgło to zawsze można podmienić
a przypadkiem komplet wał korbowy i koło zamachowe nie jest wyważany razem ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn wrz 12, 2011 15:37
gacus pisze:a przypadkiem komplet wał korbowy i koło zamachowe nie jest wyważany razem ?
fabrycznie nie jest... są wyważane każde elementy osobno... jakby było tak jak piszesz to zmiana sprzęgła już by powodowała konieczność ponownego wyważenia całego kompletu. Co innego jak ktoś silnik tuninguje i wyważa cały komplet.
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr wrz 21, 2011 03:12
Panowie mam chyba padajacego abs w passacie mierzylem w nim cisnienie sprezania ponad rok temu pokazalo prawie 14 ale od tej pory ciagle sie dzieja sie coraz gorsze problemy potrafi zgubic 0.5 l na 300km plynu w chlodnicy weze sa wszystkie szczelne a na 1500-2000 km prawie litr oleju swiece sa koloru kawy z mlekiem wkreca sie na obroty jak diesel z porownaniem do rp
kupilem glowice z rp po remoncie i zastanawiam sie czy oplaca sie zostawic ten dól silnika czy nie lepiej zmienic na 2e lub pf i wymienic pierscienie odrazu z tego co wiem dól silnika z 2e pasuje tylko trzeba zmienic zebatke w aparacie zaplonowym prosze o porade bo juz niewiem co jest z tym silnikiem
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr wrz 21, 2011 09:14
pawelekk24, a Ty nie masz czasem rozwalonej uszczelki pod głowicą?? :hmm: jak już chcesz swapować to 2E wrzucaj
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr wrz 21, 2011 13:54
rysiektr pisze:pawelekk24, a Ty nie masz czasem rozwalonej uszczelki pod głowicą?? :hmm: jak już chcesz swapować to 2E wrzucaj
Wlasnie obawiam sie tego ze padnieta jest uszczelka, 2e nie chcem calego swapowac bo wymiana pompy komp wiazka przeplywka to sa koszty juz
dlatego wymyslilem sobie dól 2e czapka z rp z walkiem z 2e kolektor wydechowy 2e pb ma sluzyc glownie do odpalania bo w wiekszosci jezdze na lpg
mój golfik
Felek97
Post autor: Felek97 » ndz paź 02, 2011 21:40
koledzy a co daje zeszlifowanie w RP (jezyka) podgrzewacza w kolektorze ssacym??i czy nie dalo by sie dorwac jakiegos innego kolektora ssacego z jakegos innego silnika by tego na rozwiercac cos o wiekszych parametrach, bo mam zamiar cos pobobic przy silniku mam juz walek z 2e i caly kolektor wydechowy z 2e razem z portkami ,i mam zamiar rozwiercic przepustnice i doprezyc glowice ,tylko nie wiem co z tym podgrzewaczem ,wdzieczny bylbym za pomoc
Wróć do „Speed”
