1.6 PN pierburg 2EE jak podnieść nieco moc ??~~
rafikk1987
Post autor: rafikk1987 » czw cze 30, 2011 00:30
Witam.Mam pytanie ... czy w jakiś sposób można podnieść o kilka koników moc w PN-ce ?? czy jest to zbędne ?? czy nie możliwe ??
Pozdrawiam .
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw wrz 08, 2011 20:48
O właśnie, ciekawy temat :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw wrz 08, 2011 23:09
Wymienić gaźnik.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 09, 2011 08:39
Możliwe i zbędne. :) I na pewno nie poprzez samą wymiane gaźnika bo tu choscnyś nie wiem jak cudował to zyskasz najwyzej parę koni i duże spalanie, ale kolego temat podnoszenia mocy w silnikach jest tak szeroki że poczytaj trochę o tuningu jest takich stron mnóstwo.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt wrz 09, 2011 08:49
a już miałem nadzieję, że przy poranku i kawie będę mógło poczytać o magii magnetyzerów, stożków, kondensatorków, strumienic, spojlerów i wogóle... A tu Paweł Marek, przyciął tą dyskusję... a sam tytuł posta poprawił mi humor...
A teraz serio i merytorycznie.rafikk1987, barto125, kupcie sobie po RPku i tam macie "parę koników" więcej taniej i sprawniej niż dłubanie. Gaźnik myślę że to fajny pomysł, ale ekonomia często nie idzie w parze z osiągami, a regulacja jest dosyć skomplikowana i dosyć indywidualna pod styl jazdy i charakter kierowcy.
vwlifestyle.pl
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob wrz 10, 2011 08:17
Załóż mono wtrysk z RP do tego dochodzi założenie pomp paliwa oraz komputer silnika z instalacja kolektor wydechowy rurowy 4-2-1 i skrzynie biegów AUG z RP GT lub z 1,8 8V GTI i to starczy Oczywiście wiąże się to z kasa ale decyzja należy do Ciebie
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 20:12
A ja powiem tak Wymień dysze w gaźniku i przyspiesz zapłon a 1.9 tdi wącha spaliny do tego przepustnice lekko rozwierć i doda tobie trochę kunia.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 25, 2011 21:13
sliwka90 pisze:A ja powiem tak Wymień dysze w gaźniku i przyspiesz zapłon a 1.9 tdi wącha spaliny do tego przepustnice lekko rozwierć i doda tobie trochę kunia.
:bajer: dosyć tajemniczo... klapki/przepustnice to tam chyba są ze 3, a dyszę to którą, bo w sumie nigdy nie zgłębiałem tego tematu? sam teraz mam PNkę to może wydam 10 PLN na dyszkę i będę obieżdzał 90 konne turbodiesle :hmm: ... chyba że mówisz o 1Y, GTD albo jakimś SDI.
vwlifestyle.pl
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 21:18
wymień wszystkie dysze nie no uno 900 w lpg myślę ze będzie trudno ale da rade a tak na serio to do 120 km/h tdi jest z tyłu ale po 120 to niestety ale klekot rwie asfalt a pnka zostaje w tyle i jak kapitan okrętu zawsze odchodzi ostatni :hmm: fajna teoria
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 25, 2011 21:19
sliwka90, ale robiłeś to czy teoretyzujesz??
vwlifestyle.pl
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 21:29
Robiłem to w mojej PN i do 120km/h vectra 2.0 115 km miała nawet problem vectra 1.9 TDI przegrała gofl 2 TD przegrał i audi 90 2.0 90 km też xD ale powyzej 120 km/h doganiały mnie
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 25, 2011 21:36
no to jak robiłeś to musisz wiecej szczegółów podać... bo ja jestem sceptyczny... gdzie dostać dyszę, które przepustnice powiększyć i o ile, a tak jeszcze się podeprę to golf TD jeśli to nie jest SB to ma 3 konie mechaniczne :D, vectra 2.0 niski moment i duża buda, więc stąd ta przewaga według mnie, a audi no właśnie sam napisałeś 90 koni i duża gablota... kolegę Lipka z tutejszego forum by trzeba było wypytać :)
vwlifestyle.pl
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 21:39
dysze nie pamiętam z czego były ale jedna z nich była większa od 2 golf już dawno sprzedany ale z tego co wiem to dalej zapie..... tak samo jak przed muczał bym spotkać kolegę co sprzedałem ale z tego co pamiętam to były one od jakiegos japońskiego gaźnika po przeróbce mojej :satan:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 25, 2011 21:39
może ząłożenie 2ee z większej pojemności audi, albo opla coś by zmieniło...??
vwlifestyle.pl
Wróć do „Mechanika”
