1.8 PF passat b3 nie odpala na rozgrzanym silniku
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Witam piszę w imieniu kolegi szukałem postów na temat tego ale mamy troche inne objawy
1. Jak silnik delikatnie sie rozgrzeje już auto nie chce odpalic trzeba poczekac kilka minut i odpala a gdy jest zimny pali za strzałem kostka w stacyjce została wymieniona bo tez często dawało to znac! Kable maja pół roku i świece też jak i co sprawdzic!
2. Może już ktoś znalazł przyczynę dlaczego po dodaniu gazu obroty ida do góry przy spadaniu schodza do 500 i rosną do 1000 i na lpg tak samo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
co do 1 sprawdziłbym cewkę, miałem kiedyś podobnie, była lekko pęknięta i jak auto mi się zagrzało też mi gasnął
a co do 2 to silniczek krokowy
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
co do pytania 2 sprawdź krokowca lub czy obroty jałowe na przepustnicy nikt tam nie grzebał
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Maniek71
przepustnice wymieniłęm na inna w zasadzie zotał tam krokowiec do sprawdzenia!!! a czy alternator może mieć wpływ na to ze po lekkim zagżaniu auta nie chce odpalać ponownie nie gaśnie sam ale nie chce odpalic bo sprawdzałem i ma niskie napiecie alternator
- majekMK2
alternator nic do odpalania nie ma ale tez możesz go zrobić jeśli ma niskie napiecie
Były golfik:/
- Maniek71
Wiec co to może byc ze po lekkim rozgrzaniu nie chce załapać kręci ale nic nie łapie i cewka jest druga wrzucona
hall zapłon zrzuć kopułkę i zobacz
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
sprawdź świece czy są czyste, czy któraś nie jest zarzygana po rozgrzaniu olej jest rzadszy i szybciej dostałby się na świece po zgaszeniu może też być taki problem
- Maniek71
Niewiem jak sprwdzic halla jak zdejme kopułke co dalej jestem laikiem w tych sprawach
- Maniek71
A właśnie przypomniało mi sie to że jak nie chce odpalic to iskra na swiecy jest
czyli masz przebicie prawdopodobnie na przewodzie, wymień komplet kabli i po sprawie
- Maniek71
A powiedzcie mi gdzie w tym silniku jest czujnik ciśnienia paliwa???
jak to jest 1.8PF to powinieneś mieć dwa czujniki na krućcu przy głowicy jeden niebieski drugi czarny wymien niebieski czujnik i powinno być po sprawie
