brak mocy na ciepłym silniku gol 2.0 8v
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » ndz wrz 11, 2011 11:44
witam mam problem z moim golfwem a mianowicie gdy go(bezyna) odpale i jade jest wszystko ok a po czasie gdy silnik sie rozgrzeje zaczyna mulić i brakuje mu mocy i pali dużo o co chodzi ????z góry dziekuje
evil666
Post autor: evil666 » ndz wrz 11, 2011 21:11
sprawdź świece
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 11, 2011 23:20
POdaj typ silnika, czy może jest LPG?
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » czw wrz 15, 2011 16:30
witam jest lpg ale na lpg chodzi bardzo dobrze a silnik to 2.0 8v kod AGG
MaciU_
Post autor: MaciU_ » czw wrz 15, 2011 16:47
sprawdź kompresję silnika na ciepłym :]
MaciU
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » czw wrz 15, 2011 18:58
podkreślam że na gazie chodzi bardzo dobrze i nie ważne czy ciepły czy zimny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 15, 2011 19:56
wkręca się na benzynie do odcinki ok 6200? Powinieneś pod komputer podłączyć
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » wt wrz 27, 2011 20:13
normalnie się wkreca a no vag pokazało mi błąd czujnika zasysanego powietrza i przepływomierz chyba to jest przyczyna ??
Wróć do „Benzyna”
