Nie działa klima
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Nie działa klima
Post autor: slawek987 » ndz wrz 11, 2011 20:54
Witam! mam problem tak jak napisałem w temacie. nie działa w moim samochodzie klima. Sprężarka się nie załącza,czy może być to spowodowane brakiem freonu? czy szukać innej usterki? Dodam że Wymieniałem łożysko kompresora klimy. Bardzo proszę o pomoc.
zikr6
Nie działa klima
Post autor: zikr6 » pn wrz 12, 2011 10:51
Sprawdź czy do sprężarki dochodzi napięcie 12V
FIRERS
Nie działa klima
Post autor: FIRERS » pn wrz 12, 2011 11:19
pierwsze co podlacz pod kompa. sprawdz bledy. brak czynnika objawi sie nie dajacym sie skasowac bledem, czujnik cisnienia klimatyzacji . jest to 4 pinowy czujnik na przewodzie klimy przy lewym kielichu amortyzatora niedaleko zaworka z klimy. zwarcie 1i 2 pinu tego czujnika oszukujasz brak czynnika. 3 i 4 pin wlacza wentylatory na 2 bieg.wlaczenie sprezarki uniemozliwia jeszcze termoczujnik klimatyzatora montowany w okolicy krucca wody idacego do chlodnicy. czujnik 2 pinowy na nim ma byc zwarcie (przejscie). zmierz opor sprzegla sprezarki, byl to chyba zielony przewod.znajdziesz go w okolicy rozrusznika w 4 pinowej wytczce montowanej na plaskikowej oslonie przynajmniej w silniku 1.6 akl .opor powinien byc kilku om. lub mozesz podac bezposrednio napiecie 12v z akmulatora. dzialanie sprzegla objawi sie glosnym stukiem.silnik moze byc wylaczony i zaplon tez.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Nie działa klima
Post autor: slawek987 » pn wrz 12, 2011 11:27
ok, dziś sprawdzę błędy :)
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Nie działa klima
Post autor: slawek987 » pn wrz 12, 2011 12:32
Błędów zadnych nie ma. Po uruchomieniu silnika klima działała normalnie, po przejechaniu paru kilometrów (powiedzmy po rozgrzaniu silnika) przestała działać. Co moze byc tego przyczyną? jakiś czujnik???
FIRERS
Nie działa klima
Post autor: FIRERS » pn wrz 12, 2011 13:07
poszukaj 2 pinowego czujnika na wezach z chlodnicy i w oklicy.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Nie działa klima
Post autor: slawek987 » pn wrz 12, 2011 13:40
Tak mam ten czujnik, jest na wężu do chłodnicy, powinien być zwarty czy nie?
FIRERS
Nie działa klima
Post autor: FIRERS » wt wrz 13, 2011 09:33
ma niec zwarcie. sprawdz na roznej temperaturze silnika.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Nie działa klima
Post autor: slawek987 » śr paź 05, 2011 20:16
Sprawdziłem że na maksymalnej temperaturze silnika nie ma przejścia ten czujnik więc on nie załącza mi klimy. Zna ktoś jego symbole?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
