AXR problem z odpaleniem auta na zimno
nukejpo
Post autor: nukejpo » pn wrz 12, 2011 12:42
Zakładam ten temat ponieważ nie znalazłem w innych nic na temat silnika AXR. 1,9 tdi ,74 kw
Problem:
-auto nie pali na zimnym silniku, na ciepłym raczej o.k. Ale na zimnym prawie zawsze rozładuje akumulator .
-czasem odpali na ułamek sec. a potem znowu trzeba kilka razy długo kręcić
-wstępna pompa w baku dziwnie siorpie
-wymieniony został filtr paliwa i zaworek zwrotny,mechanik powiedział że jak nie pomoże to trzeba uszczelnić pompo wtryskiwacze, cena ok 600,-
-za bardzo nie pomogło teraz czasem zapali czasem nie ,a z miejsca w którym była wymiana zaworka ,czasem przy ruszaniu słychać coś na kształt jakiegoś "silniczka",
Jak mechanik się pomyli i uszczelnianie nie pomoże to 6 stów w plery i brak kasy na właściwą naprawę .
Dlatego proszę o fachową poradę czy uszczelniać czy szukać problemu gdzie indziej .
Pozdrawiam.
To mój pierwszy raz z klekotem;-)
indyczes
Post autor: indyczes » pn wrz 12, 2011 15:56
Na początek sprawdzić jaka jest wydajność pompy w zbiorniku paliwa. Cena za uszczelnienie pompek stanowczo za wysoka- materiały to jakieś 130 zeta.
nukejpo
Re: AXR problem z odpaleniem auta na zimno
Post autor: nukejpo » pn wrz 12, 2011 16:25
A jak sprawdzić wydajność ?
Odczepiłem wężyk od filtra i przekręciłem kluczyk paliwo elegancko leci.
guziolek
Post autor: guziolek » pn wrz 12, 2011 21:53
"Siorpanie normalna sprawa" w tym bym raczej nie dopatrywał się problemu, z resztą już doszedłeś, że pompuje.
Pod komputer podpinany był, jak tak to z jakim rezultatem, a jak nie to podepnij?
nukejpo
Post autor: nukejpo » wt wrz 13, 2011 08:49
Był podpinany i nic .
OLGRAN
Post autor: OLGRAN » wt lis 22, 2011 22:49
Kolega rozwiązał problem z zapalaniem?
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
