mocowanie oparcia kanpy dzielonej
czy mocowanie/zawias zewnętrzne lewe/prawe oparcia kanapy dzielonej w MK III jest częścią oddzielną tak sam jak środkowe czy jest zintegrowane z karoserią ?!
pozdro
pozdro
- piotrusss89
Kanapa dzielona ma na lewym i prawym końcu mocowanie takie jak nie dzielona kanapa,na to miast po środku niema żadnego dodatkowego mocowania oprócz na dole przy podłodze blaszki trzymające je razem do kupy..bodajże na cztery śrubki;)
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrusss89 tylko Ty pewnie mówisz o SIEDZISKU a mi chodzi o OPARCIE nooo i najważniejsza kwestia ja mam fotele zaadoptowane od MK III do MK II
- piotrusss89
Nie ,mówie o opaciu..
Moja Bryka
jesli tak, to Ja mam na łączeniu 1/3 - 3/4 oparcia taką blachę którą sie przykręca do podłogi do której mocuje sie sworznie oparcia. na obydwu końcach powinny być takie same blachy/mocowania w które wkłada sie zewnętrzne sworznie oparcia i o ten element pytałem, czy jest on tak samo jak ta środkowa blacha przykręcany do nadwozia czy jest to zintegrowane z podłogą
pozdro.
pozdro.
Re: mocowanie oparcia kanpy dzielonej
czy naprawdę nikt nic nie wie na temat mocowania oparcia
, wystarczy jak ktos kto ma MK III zrobi fotkę i juz będę wiedział czego szukać
pozdro.
pozdro.
Ja coś wiem - jakiś czas temu wymieniałem wszystkie fotele i przy okazji trafiła się dzielona kanapa. Środkowy zawias dzielonej kanapy znajduje się w 1/3 jej szerokości za fotelem kierowcy. Jest on przykręcony do podłogi w samochodzie tuż za bagażnikiem (powinien tam być wspawany płaskownik z nagwintowanymi czterema otworami).
Tu masz fotki - nie chciało mi się wyjmować całej kanapy ale chyba widać o co chodzi.
Nie wiem dlaczego pytasz o ten element, ale jeśli chcesz go dokupić bo planujesz wymianę kanapy to zwracaj uwagę na to z jakiej wersji Golfa jest ten element. Ten, który pochodzi z Golfa Variant jest dłuższy niż w Hatchbacku... Nie wiem jak sprawa wygląda w kwestii Golf/Vento.
Tak wygląda wymontowany zawias z Varianta:
O to Ci chodziło? Jeśli tak to wisisz mi piątkę
kurzi5 jesteś WIELKI
dzięki za odpowiedź . z tym że chodzi mi o takie mocowania ale boczne, te środkowe mam. chodzi mi o to czy te boczne mocowania też są przykręcane tak jak te środkowe czy jest to element zintegrowany z karoserią
pozdro.
P.S.
kurzi5 ale i tak masz browara
pozdro.
P.S.
Zewnętrzne zawiasy są zintegrowane z karoserią. Powinien być on bez problemu widoczny przy samym nadkolu. Jest w nim coś w formie półksiężyca, który trzeba odciągnąć do tyłu, żeby wymontować oparcie. Być może do końca września będę z kuzynem rozbierał mojego Golfa to jakieś fotki porobię.
OK. poszczekam w takim raziekurzi5 pisze:Być może do końca września będę z kuzynem rozbierał mojego Golfa to jakieś fotki porobię.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
niestety tych bocznych mocowan nie da sie odkręcić sam miałem problem bo mam dzielona kanape z mk3 w mk2 będę musiał coś pokombinować
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
w związku z tym że te boczne mocowania/zawiasy są częścią integralną z karoserią ja mam takiego pomysła że by dokupić środkowe mocowanie i najprościej w świecie rozciąć je na dwie części i w ten sposób będą dwa mocowania zewnętrzne, lewe i prawe
pozdro.
pozdro.
A tak właściwie to co ty kombinujesz ze chcesz robić dodatkowe mocowanie do oparcia kanapy?
mam wnętrze z MK III a ja mam MK II , przednie fotele są już przerobione teraz walcze z kanapą i oparciemkurzi5 pisze:A tak właściwie to co ty kombinujesz ze chcesz robić dodatkowe mocowanie do oparcia kanapy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
