Wentylatory nie działają,wysoka temp
luuki
Post autor: luuki » wt wrz 13, 2011 21:14
Witam!
Jeśli powtarzam podobny temat to z góry przepraszam ale szukałem i nic nie mogłem znaleźć odnośnie mojego problemu.
Posiadam 1.9 GTD '93 r jestem obecnie po wymianie uszcelki pod głowica plus planowanie głowicy i jej sprawdzeniu że jest dobra. Jednak zarówno przed jak i po naprawie mam problem z wentylatorami otóż czasami sie załaczaja a czasami nie czasem przy lekko ponad 90' a czasem przy 100 a czasem nawet wogóle czujnik wentylatora był wymieniany termostat sprawny a mimo to coś powoduje że wentylatory się nie właczaja.Prosze o pomoc
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 13, 2011 21:19
Na krótko wentylatory działają na obu biegach??
Jak tak to może układ chłodzenia jest zapowietrzony, jest grzanie?
luuki
Post autor: luuki » wt wrz 13, 2011 21:21
na krótko działają, grzanie jest
luuki
Post autor: luuki » wt wrz 13, 2011 21:25
a możliwe jest że chłodnica jest jeszcze zapchana olejem i przez to sie dzieja takie rzeczy?
boleK1315
Post autor: boleK1315 » wt wrz 13, 2011 21:35
Wyciągnij chłodnice i ją wyczyść.
luuki
Post autor: luuki » śr wrz 14, 2011 11:32
Chlodnica wyczyszczona i wentylatory nadal ani drgna.Termostat sprawny otwiera sie
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr wrz 14, 2011 19:16
A na odpalonym silniku leci ci płyn tym cienkim przewodem z chłodnicy do zbiorniczka?
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
boleK1315
Post autor: boleK1315 » śr wrz 14, 2011 19:46
Odpowietrzyłeś układ jak pisał kolega. Jaki masz ten czujnik temperatury, czyt. przy jakiej włącza wentylator. Sprawdzałeś wtyczke czy na pewno jest w porządku.
luuki
Post autor: luuki » śr wrz 14, 2011 21:35
układ odpowietrzony,czujniki sprawne wentylatory działaja ale troche za późno sie załaczaja w stosunku do czujnika z tablicy rozdzielczej tak jakby cos nie tak było z obiegiem.Czujnik z deski tez sprawny.Płakac sie az chce....
luuki
Post autor: luuki » śr wrz 14, 2011 21:38
temperatura podczas jazdy to 95 - 100 stopni przy 80 km/h przy 20km jest ok 90-93 nawet poszlismy dalej i zrobilismy załaczanie wentylatorów z deski rozdzielczej tak zeby go schladzać ale lipa cos nie tak z drożnoscia albo z obiegiem
luuki
Post autor: luuki » czw wrz 15, 2011 13:27
pompa sprawna ale pasek założyismy odwrotnie niż było i jakby troche lepiej ale i tak temp pracy to 92-95'c wentylatory jak się włacza to zbijaja do 92 ma ktos jakiś pomysł.czy pękniety blok może mieć wpływ na wyzsza temperature?
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » czw wrz 15, 2011 14:24
Zmień czujnik przy chłodnicy, może dawać za póżno ,,impuls'' na załącznie wiatraków. Czujnik masz na ile pinów?
Ja u siebie zmieniałem ze trzy razy zanim trafiłem na dobry.
Nic już nie będzie takie same.
boleK1315
Post autor: boleK1315 » czw wrz 15, 2011 16:25
Tak jak pisałem. Powiedz przy jakiej temperaturze czujnik daje impuls do wiatraków bo to również ważna kwestia. Węże twarde ?
luuki
Re: Wentylatory nie działają,wysoka temp
Post autor: luuki » czw wrz 15, 2011 16:58
czujnik na 3 piny to jakiej marki kupic aby było dobrze??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
