jak włączyc szybkie wycieranie przedniej szyby MK3 ABU 1.6
dejwww
Post autor: dejwww » śr wrz 14, 2011 16:31
Witam , mam takie pytanie otóż jak się włącza w moim golfie (1.6 ABU 1994 beznzyna hatch bez abs i poduszek 4x elek. szyby ,lusterka,dach.)
szybkie wycieranie wycieraczek. w pozycji neutral wiadomo nic się nie dzieje. Gdy dam do góry to wróci na swoje miejsce i przetrze mi tylko 1 raz.
Gdy dam w dół a mogę tylko 1 raz to wyciera po chwili. No ale co zrobić gdy będzie mocno padać deszcz albo i ulewa. Jak się włącza szybki wycieranie wycieraczek ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2011 19:48
dejwww pisze:Gdy dam do góry to wróci na swoje miejsce i przetrze mi tylko 1 raz.
wtedy powinny wycieraczki czasowo chodzić...jeden cykl co kilka sekund
a jak da się manetkę jeszcze wyżej to włączy się pierwszy bieg wycieraczek a na kolejnej pozycji drugi :kac:
dejwww
Post autor: dejwww » śr wrz 14, 2011 20:36
No ale ja właśnie nie mam tego ... da się tylko raz do góry i więcej nie ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2011 20:38
wygląda na mechaniczne uszkodzenie manetki - manetka do wymiany
dejwww
Post autor: dejwww » śr wrz 14, 2011 21:01
czyli na 100% powinno to być w wersji która mam ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 14, 2011 22:12
niema różnic w mk3 w tej kwestii
dejwww
Post autor: dejwww » śr wrz 14, 2011 22:39
No to jutro faktycznie się temu przyjrzę ... bo naprawdę dziwne się wydaje ... ulewa przyjdzie i trzeba stanąć .
Bednarus
Re: jak włączyc szybkie wycieranie przedniej szyby MK3 ABU 1
Post autor: Bednarus » śr wrz 14, 2011 23:10
Qto pisze:
Gwoli ścisłości. W Golfie MK3 czasowe wycieraczki włącza się poprzez przesunięcie manetki z pozycji "zero" o jedną pozycję w dół. Jak się przesunie z pozycji "zero" o jedną w górę to mamy pierwszy bieg i jeszcze o jedną do góry to włącza się drugi bieg wycieraczek.
dejwww
Post autor: dejwww » śr wrz 14, 2011 23:45
no właśnie a ja tego nie mam . z zero mogę tylko o 1 pozycja w góra ale ona mi wróci automatycznie do zero i wytrą jeden raz.
dejwww
Post autor: dejwww » czw wrz 15, 2011 21:00
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/manetka-wycieraczek-vw-golf-3-iii-vento-ibiza-i1811181918.html
czy ta manetka będzie pasować do mojego ? 1.6 ABU ? Chyba ze jakaś inna ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 15, 2011 23:34
dejwww, nie jest istotne jaki masz silnik...istotne jest tylko że do mk3 i czy masz MFA czy nie...bo przyciski do obsługi MFA są właśnie na manetce wycieraczek...myślę że nie będziesz miał problemu ze znalezieniem odpowiedniej, okiem chyba też będziesz potrafił określić czy manetka jest taka sama czy inna.
dejwww
Post autor: dejwww » pt wrz 16, 2011 07:41
nie nie MFA nie mam .
dejwww
Post autor: dejwww » śr wrz 21, 2011 00:59
dzieki wszystkim , wymiana na nowy i śmiga miło ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
