Ile kół wywarzać???
Unicron
Ile kół wywarzać???
Post autor: Unicron » sob sty 29, 2005 13:20
Witam, chcę wywarzyć koła bo mam drgania na kierownicy przy większych prędkościach, a ponoć yakowy zabiego może pomóc. TYlko nie wiem ile kół wywarzac 2 przednie czy wszytskie 4???
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 29, 2005 13:25
moim skromnym zdaniem wszystkie 4 bo jesli bedzie ciezej wywazyc te z przodu zawsze mozna wrzucic te tylne. poza tym tyl tez sie wywaza co by lozysk nie niszczyc :)
azja1980
Post autor: azja1980 » sob sty 29, 2005 13:28
jesli wogole niemasz wywazonych to albo jetses samobojca,albo jezdzisz maluchem,jesli masz wywazone to sprobuj na poczatek przod wywazyc,jesli nie pomoze jedz z tyłem
Unicron
Post autor: Unicron » sob sty 29, 2005 13:55
Oczywiście koła mam wyważne, tylklo że te auto było kupowane jako używane i nie wiem czy koleś je wyważał np po zmianie opon, albo czy jakiś odważnik gdzieś nie odpadł.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
GEORG
Post autor: GEORG » sob sty 29, 2005 14:15
Jeżeli masz drgania na kierownicy to zacznij od wyważenia przednich kół.
Jeżeli nie pomoże to daj tarcze chamulcowe do sprawdzenia.
Jak tarcze maja bicie to też bedziesz czuł bicie na kierownicy.
Pozdrawiam.
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob sty 29, 2005 14:32
w moim passku tez kierownica lekko drży ale dopiero przy okolo 120km/h to tez moga byc nie wywazone kola?? bo mam teraz zimowki pozakladane i wsumie mi to nie przeszkadza bo raczej tak szybko nie jezdze teraz bo zima.czy jak ich nie wywarze to moze sie cos stac(uszkodzic)??
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
GEORG
Post autor: GEORG » sob sty 29, 2005 14:46
Tylko przyśpieszy zużycie elementów zawieszenia tj. gałeczki łożyska.
Może to śmieszne ale mój ojciec (opel vectra) dopompował powietrza do kół po równo i drgania ustały. Dziwne ale pomogło. :-k
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 29, 2005 20:20
Wyważaj wszystkie 5! Z zapasem włącznie!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob sty 29, 2005 20:29
U mnie tez sa drgania ale w sumie nie wiem skad sie wziely :|
Nigdzie nie udezylem aby cos skrzywic nie wpadle mw zadna dziure przy duzej predkosci. Dzis jakde 100 KM/H i bije na kierownicy jak cholera.
Mam alusy i jesli je pokrzywielm to sie potne. Musze jechac na wywazanie zobaczymy co bedzie.
Adaho_krak
Post autor: Adaho_krak » sob sty 29, 2005 21:13
Wyważ wszystkie ale weż pod uwage że felgi moą być już tak krzywe że wywarzenie nie pomoże ZAPYTAJ WULKANIZATORA ona napewno udzieli ci wyczerpującej odpowiedzi powiem jeszcze tak że czasem opona może być dohamowana np. z prędkości 140 km/h ktoś naciska hamulec do zblokowania kół i hamuje do 0km/h wtedy opona ściera się znacznie w jednym miejscu i też bije przy większych szybkościach pozatym jeszcze gałki, tarcze, zbieżnośc, kąt pochylenia koła, przegłuby i to już wszystko POZDRO
Forester
Post autor: Forester » ndz sty 30, 2005 01:25
u mnie tez bije kierownica i do tego jeszcze sciaga w lewo, w warsztacie powiedziel mi ze to opony: popekane po bokach i odkleja sie bieznik (nalewnki), choc myslalem ze uszkodzilem felge, lozysko czy amortyzator jak przejechalem przez kraweznik przy predkosci 50 km/h...
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz sty 30, 2005 23:38
Kumpel mial bicie na kierownic w Lanosie. Pojechal na wywazanie i sie okazalo ze mial lod na felgach. Koles wziol mlotka zbil wszystko i kumpel pojechal do domu :bajer:
Dzis patrze u siebie i tez mam lod na alusach. Miejmy nadzieje ze bicie tez mam przez to.
marceliii
Post autor: marceliii » pn sty 31, 2005 00:36
Jak masz oponki popękane na bokach to ja bym na twoim miejscu jak najszybciej je wymienił,bo ja też tak miałem w peugeotcie matki i strzeliła na trasie,na szczęście to peugeot z silnmikiem 1.0 i jechałem tylko 70km/h no i były pola,ale felga i tak do wymiany i cos przy zawieszeniu.
No cóż , na sprzedaż
krzysio
Post autor: krzysio » ndz maja 07, 2006 15:08
Ja mam bicie na kierownicy i dotego są jeszcze wyczuwalne na pedale hamulca. Czy to krzywa felga? źle wywarzona? zużyta opona? bo też wjechałem z dużo prędością w krawężnik.
[you] dobrze że jeździsz vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
