MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
daniel1d
MK IV R32 by Daniel1d
Post autor: daniel1d » pt wrz 16, 2011 11:30
Zobaczymy jak urośnie to stado :D
www.proturbo.com.pl
RafcioGTC
Post autor: RafcioGTC » pt wrz 16, 2011 14:33
To kiedy odbędą sie testy ?
siVWy
Post autor: siVWy » pt wrz 16, 2011 15:23
dla mnie temat nadaje sie do projektow :pub:
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt wrz 16, 2011 15:28
siVWy, pewnie że tak :pub:
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt wrz 16, 2011 15:34
RafcioGTC pisze:To kiedy odbędą sie testy ?
Nie wiem jeszcze.
www.proturbo.com.pl
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Re: MK IV R32 by Daniel1d
Post autor: MatthewG » pt wrz 16, 2011 20:04
daniel1d pisze:teraz już filtr nie będzie zasysał tak dużo gorącego powietrza.
A wody przypadkiem nie będzie zasysał?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Rafit
Post autor: Rafit » pt wrz 16, 2011 21:42
To jest zdecydowanie to czego brakuje w moim Golfie :)
Nie dało się poprowadzić dolotu do IC w taki sposób, aby nie ciąć zderzaka?
RafcioGTC
Post autor: RafcioGTC » pt wrz 16, 2011 21:48
Czasem nawet lepiej troche przyciąć niż bawić sie godzinami w spawanie artystyczne :D
cowboy
Post autor: cowboy » sob wrz 17, 2011 07:32
Daniel wrzuć troszke fotek (miniaturek) do pierwszego postu dotyczących uturbiania..
i witamy w Projektach ponownie ! :bigok:
mikew_86
Post autor: mikew_86 » sob wrz 17, 2011 10:22
Zastanawiam się czy jakby dać jakieś podkładki dystansowe między kratkę a zderzak w miejscu śrub (+ dłuższe śruby) to czy nie dałoby się wypchnąć do przodu tych kratek bez ich cięcia pod rury od IC. Ewentualnie jak to nie wystarczy to przypiłować je od wewnątrz na dole byle rury były ukryte.
Rafit
Post autor: Rafit » sob wrz 17, 2011 14:05
mikew_86, wyglądałoby to jak jedna wielka kupa, jakby tak te kratki wysunąć. :grin:
guziolek
Post autor: guziolek » sob wrz 17, 2011 14:47
To już lepiej kratkę podciąć, a rurę podmalować na czarno na tym kawałku co wystawał będzie żeby się w oczy nie rzucało aż tak, a nie kombinować z wysuwaniem kratek co da efekt myslę odwrotny niż ukrycie icka, bo każdy się będzie gapił czemu one tak odstają :grin: .
daniel1d
Post autor: daniel1d » sob wrz 17, 2011 17:53
Wody nie nie zassie, chyba że gdzieś w jakieś mega kałuży :P Kratka tam normalnie wejdzie tylko jeszcze nie jest wsadzona bo trzeba powycinać lub powypalać dziurki tzn te plastry miodu :D
www.proturbo.com.pl
Rafit
Post autor: Rafit » sob wrz 17, 2011 20:35
daniel1d, można kupić kratki z otworami oryginalne.Tzn na bank są na stronę pasażera nie wiem jak ze stroną kierowcy.
Ostatnio zmieniony sob wrz 17, 2011 20:55 przez Rafit, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 750 gości
