skrzynnia biegów problem
bialy1471
Post autor: bialy1471 » czw wrz 15, 2011 15:22
witam mam problem z skrzynia w golfie 3 1.9 td 1997 r problem tkwi w tym gdy wrzucam wsteczny i ruszam do tyłu to mi zgrzyta i trzęsie silnikiem na innych biegach tego nie mam w czym problem proszę o pomoc ??
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt wrz 16, 2011 13:26
zgrzyta na zimnym czy rozgrzanym aucie? jak zrobisz delikatnie to tez zgrzyta czy nie ma znaczenia ile sily uzyjesz??
moje pierwsze spostrzezenia to synchranizator w skrzyni( ale to ciezko do konca stwierdzic), ja u siebie mialem podobnie ( gdy mialem mk3) ale delikatne wrzucanie biegu pomoglo, a auto pozniej sprzedalem :jezor:
, a co do trzesienia sie sprawdzilbym poduszke od skrzyni biegow(mialem kiedys podobny objaw i okazala sie rozerwana poduszka)
bialy1471
Post autor: bialy1471 » pt wrz 16, 2011 16:54
ok dzięki za info sprawdzę to
hard87
Post autor: hard87 » pt wrz 16, 2011 18:26
tak podpowiem troche sprawdź linke od sprzęgła nie wiem jak to sie ma do diesla ale miałem takie cos okazlo sie że linka raczej ten koniec gdzie dochodzi do łapy skrzyni kończy se taka gumową podkładka zobacz ją jak wygląda mi to pomogło.Powodzenia
bialy1471
Post autor: bialy1471 » śr paź 05, 2011 17:09
dziś byłem u mechanika stwierdził ze jakieś ząbki się wyrobiły i to od tego zgrzyta i powiedział ze jest do wymiany skrzynia jest to mozliwe ??
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr paź 05, 2011 17:51
no bo sie chlopak nie zna albo moze zna i powiedzila ze bardziej oplaca sie nowa skrzynie zalatwic? najlepiej pojedz do fachowcow co naprawiaja skrzynie( o ile masz takichw miescie ) oni ci powiedza czy da rade zrobic?
bialy1471
Post autor: bialy1471 » śr paź 05, 2011 18:11
mówił ze nowa skrzynia a wszystkie biegi chodzą ładnie oprósz wstecznego jak wyżej opisałem i koszt za nawa skrzynie 800 zł
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr paź 05, 2011 18:46
na allegro masz taniej: http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1" onclick="window.open(this.href);return false; no ale jesli chodzi ci skrzynia to jezdzij az ci sie zatnie( ja tak zrobilem :jezor: ) jezdzilem jezdzilem i wrzucilem kiedys 3 bieg i juz nie wyskoczyl, w miedzy czasie kup sobie skrzynie czy na alledrogo albo poszukaj gdzies na szrocie,
co do skrzyni sprawdz stan oleju podjedz tam gzdie wymieniaja i niech otworza korek od wlewu( bo w tych skrzyniach nie ma korka do wymiany oleju, robi sie to tylko na przelew przez korek wlewu), moze wymien olej to pomoze bedzie cie to kosztowac z 80zl ale moze pomoze, moim zdaniem na spokojnie, sproboj moze z innym mechanikiem :bigok:
bialy1471
Post autor: bialy1471 » śr paź 05, 2011 21:36
tak zrobię inny mechanik zobaczymy co drugi powie
bialy1471
Post autor: bialy1471 » czw paź 06, 2011 16:38
a warta jest zamontować na przykład od 1.9 tdi ??
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
