tutaj fotka pasa od benzynki
jeszcze jedno Koledzy, jak sprawdzić jaki mam alternator ile amper? czy po kodach wyposażenia da radę
Wlepki na alternatorze nie ma, bo na niej jest ilość amper i jego typ.szakulvip pisze: jak sprawdzić jaki mam alternator ile amper? czy po kodach wyposażenia da radę
wszystkie pasy przednie są takie same...ewentualnie chłodnice czy wentylatory mogą być inne, ale sam pas jest taki samszakulvip pisze:czy te wzmocnienie plastykowe od pb z klimą podejdzie mi do tdi z klimą?
no nie wiem czy to jest jego główne zadanie...ale taką funkcję też pełni, gasi kontrolkę na 100km (o ile nie została zlikwidowana przyczyna zaświecenia się kontrolki)marcin7x5 pisze:Słuzy on do skasowania "komunikatu" o zbyt niskim poziomie oleju - wtedy gdy kontrolka oleju zapala sie na żółto. Ale to musimy mieć czujnik w misce oleju.
od ARLa jest innyQto pisze:wszystkie pasy przednie są takie same...
faktycznie, źle lukałemgrg474 pisze: Qto napisał(a):wszystkie pasy przednie są takie same...
od ARLa jest inny
