W 2E pod pokrywą zaworow jest plastikowa osłona nad wałkiem?
Witam. Ostatnio zastanawiam się, czy w silniku 2E pod pokrywą zaworów jest plastikowa osłona nad wałkiem rozrządu.
U mnie jest,mało tego jak zakładałem pokrywęz 2E do 1,6 td to też założyłem.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
jak najbardziej jest kolego. bez tej oslony walilo by olejem do odmy. kiedys przez przypadek zapomnialem jej zalozyc
no i zassalo do dolotu sporo oleju
Gawior, przecież jak zdejmujesz korek od oliwy to widać tą osłonkę...
No właśnie ja jej nie mam i zastanawiam się czy powinna być.
Czy jak ktoś wcześniej robił uszczelkę głowicy gdzieś, to mu nie założyli, czy po prostu tego nie ma.
Grzebiąc w necie kiedyś, natrafiłem na taką osłonę w MK3 i z tego moje rozmyślania.
jbs-78, u ciebie jest w 1/6TD, ale czy w 2E było takie coś, bo co inny silnik, to inne rozwiązania.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
powinno podejsc od kazdego innego silnika z golfa 2-3 (1.6-1,8)
ale w każdym jest odpowietrezenie i musi być, inaczej non stop kominek zaje@#$%^y olejem by był mocniej niż normalnie. W moim 2E była.Gawior pisze:bo co inny silnik, to inne rozwiązania.
Gawior, Nie wiem czy zauważyłeś,ale mam dwa auta w podpisie.Więc tak jak pisałem w moim silniku 2E jest taka pokrywka i taką samą zamontowałem do swojego silnika 1V czyli 1.6 td bo ktoś wcześniej wymontował widocznie.Nastepnie do silnika 1.6 td zamontowałem pokrywę klawiatury od 2E i i tam spokojnie pasował ten plastik również
Ogólnie pytam, bo właśnie ten "kominek" ( separator oleju ) mam non stop zawalony olejem. Wałek rozchlapuje olej jak silnik pracuje.
Dzięki wielkie panowie.
Osłonkę wałka już mam. Teraz zostaje pytanie jak i do czego ją przykręcić.
W głowicy są szpili na nich panewki i to trzymają śruby. Gdzie tam mam założyć tą osłonę ?
Między panewki, a śruby trzymające, dociskające panewki ?
Był bym wdzięczny, jak by ktoś zrobił zdjęcie wnętrza głowicy po odkręceniu korka wlewu oleju.
- Paweł Marek
Gawior, normalnie ją wkładasz na wierzch po zdjęciu pokrywy rozrządu nie jest niczym mocowana, więc ponosisz tylko koszty nowej uszczelki pod pokrywę. Ma być metalowo - gumowa najlepiej elring ok 35-40 zeta
Uszczelkę właśnie mam nową ( miesiąc czasu ma ) i trochę szkoda.
Czyli reasumując:
- Zdejmuję pokrywę głowicy i nakładam luźno tą plastikową osłonę ( niczym i do niczego nie przykręcam ), zakładam, przykręcam normalnie pokrywę głowicy ?
Czyli reasumując:
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
dokladnie tak jak piszeszGawior pisze: Czyli reasumując:
