niedzialajacy wskaznik paliwa i temperatury wody
SAJMON 74
Post autor: SAJMON 74 » pt wrz 16, 2011 22:09
Witam, mam vw passata b5 98 rok i problem ze wskaznikami paliwa i temperatury wody.Po przekręceniu kluczyka w stacyjce obie wskazówki podnoszą się o milimetr i tak już zostają.Licznik był sprawdzany i jest sprawny.Wskaznik od temperatury wody nieraz wskazuje poprawnie.Dwóch mechaników próbowało naprawić ale nie dali rady.Może ktoś miał taki sam problem.
Post autor: grg474 » pt wrz 16, 2011 22:55
SAJMON 74 pisze:Licznik był sprawdzany i jest sprawny
temperatura idzie z niebieskiej wtyczki pin 8 a wskazania paliwa - niebieskiej wtyczki pin 5.
Oba wskaźniki uzyskują napięcie z licznika. natomiast sygnał to masa idąca z nadwozia poprzez wtyczkę T10e/5. Pozostaje tylko sprawdzić czy dla obu czujników na kablu brązowym lub czarno/brązowym masz faktycznie masę (np czujnik temperatury - pin 4)
SAJMON 74
Post autor: SAJMON 74 » pt wrz 16, 2011 23:20
Jutro rano postaram sie sprawdzic dzieki za podpowiedz
SAJMON 74
Post autor: SAJMON 74 » ndz wrz 18, 2011 13:54
Caly dzien wczoraj próbowałem i zadnych wynikow ,wszystko niby sprawne a nie dziala.Temperatura wody wskazywala dobrze przez 5 km ,potem znowu spadla i tak juz zostala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2011 14:16
Ja stawiam na uszkodzenie licznika, może stabilizator napięcia
SAJMON 74
Post autor: SAJMON 74 » ndz wrz 18, 2011 15:12
Podpinalem drugi licznik ktury wskazywal to samo.Podobno w b5 nie ma stabilizatora tylko w starszym b4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
