brak kierunków- awaryjne są.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
http://www.voila.pl/030/dhk55/index.php?get=1&f=1
w takiej konfiguracji kierunki działają i awaryjne też. po prawej manetka od tego golfa a po lewej od seata cordoby. gdy podłącze manetki normalnie nie ważne czy pod te od golfa czy cordoby kierunków barkuje są tylko awaryjne. oby dwie manetka są sprawne- gdzie tkwi problem?? przekaźniki też podmieniałem i na każdym jest tak samo....
http://www.voila.pl/031/poj4z/?1
http://www.voila.pl/032/luysn/?1
dwie rzeczy... po pierwsze bezpieczniki, a po drugie czy sprawdzasz manetki w powietrzu czy dokręcone do kolumny?? wydaje mi się że masa może być konieczna z kolumny żeby wszystko dygało.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
bezpieczniki sprawdzone, a mase podłączałem na krótko i nic to nie dwało nie ważne czy wisiały w powietrzy czy były założone. wszystko działa tylko gdy jedna strona kabli jest podpieta do jednych manetek a druga częśc do drugich... nie wiem czy to wszystko działało czy nie, bo autko było wzięte za tanią kase i powoli trzeba je zrobić, w kablach niestety jest trochę pogrzebane ale mam nadzieję że ktoś mi pomoże to rozwiązać.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Masa manetek nie ma nic do migaczy (czy to w trybie awaryjne czy kierunkowskazy). Bezpiecznik 17 musi być sprawny.
W założeniu - nie ma takiej możliwości jak u Kolegi, jednak gdy jest coś pokombinowane - nikt chyba zdalnie nie pomoże.
Pozostaje Koledze zdobyć schemat części z migaczami chociaż i zanalizować, przebadać każdy z wchodzących w grę przewodów. W niedzielę mogę coś o tym popisać, podać kiedy i na jakim kablu ma być napięcie; badamy to oczywiście żarówką z dwoma przewodami, nie miernikiem!
- Zico63b
Re: brak kierunków- awaryjne są.
Ogromne - jeśli np. kabelek jest tylko nadłamany a styk ledwo przewodzi: miernik pokaże 12V, czy tam 14,3V gdyż tak mały prąd jaki miernik pobierze, przejdzie nawet przez uszkodzony przewód czy styk. Dopiero żarówka o mocy ok. 5W a lepiej 21W czy w wyjątkowych wypadkach ta z reflektora 55W wykaże faktyczną zdolność przepłynięcia prądu.-=ren=- pisze:miernik to zło??Zico63b pisze:nie miernikiem!
w takim razie jestem wyznawcą sztana... ! a tak serio Zico63b, możesz mieć racjęZico63b pisze: miernik to zło??
Ogromne
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ma rację na pewno... ja jednak zawsze sprawdzam miernikiem a dopiero w razie wątpliwości żarówką - po prostu nie dopuszczam na dzień dobry złamanych kabli, słabego styku itp-=ren=- pisze:Zico63b, możesz mieć rację
matisim, przypomnij mi na PW o tych schematach, bo ciągle zapominam
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
sprawa załatwiona, mam drugie mk3 i wg niego sprawdzałem co i jak powinno być bo kable były zmieniane i kolory nie pasują.. ale wszystko działa jak należy
można zamknąć i usunąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
