ARL mk4 US&A OEM+ [2014???]
- Wojtek_1986
ARL mk4 US&A x5 stylaz OEM+
Ostatnio zmieniony ndz sty 08, 2012 19:08 przez siVWy, łącznie zmieniany 1 raz.
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
- kris-krzysztof
Re: ARL mk4 US&A x5 stylaz OEM+
Podziwiam że jeżdzisz na 19"
Popracuj nad wnętrzem. Zmień heble bo 288 to przy tym kole wyglada jak seria tył przy 16''. Lusterko prawe od anglika nie wiem chyba że wygodnie sie CI na takim jeździ.
Dziwna jest klasyfikacja na Event ...
nie ma z tym najmniejszego problemuPodziwiam że jeżdzisz na 19
bedzie recaro juz bylo pisane wyzej, ale nie jest to priorytetPopracuj nad wnętrzem.
lusterko z anglika nie podoba mi sie ,hebli wiekszych nie bedzie bo nie ma takiej potrzeby jedynie beda power disc' i ATE, miały byc mikody nawiercane nacinane, jednak stop na jakim robi mikoda jest za miekki i schodza te tarcze w oczach.Zmień heble bo 288 to przy tym kole wyglada jak seria tył przy 16''. Lusterko prawe od anglika nie wiem chyba że wygodnie sie CI na takim jeździ.
tzn?Dziwna jest klasyfikacja na Event ...
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
- kris-krzysztof
Spoko. Za dużo jeżdze i dla mnie 18' są męczące.siVWy pisze:nie ma z tym najmniejszego problemu
Seria jakoś oszałamiająco nie hamuje.siVWy pisze:,hebli wiekszych nie bedzie bo nie ma takiej potrzeby jedynie beda power disc' i ATE, miały byc mikody nawiercane nacinane,
Zakres Twoich przeróbek jest niewystarczający żeby sie tam dostac. (moje prywatne zdanie) Patrząc np. z perspektywy innych aut.siVWy pisze: tzn?
kris-krzysztof pisze:Spoko. Za dużo jeżdze i dla mnie 18' są męczące.siVWy pisze:nie ma z tym najmniejszego problemusiVWy pisze:,hebli wiekszych nie bedzie bo nie ma takiej potrzeby jedynie beda power disc' i ATE, miały byc mikody nawiercane nacinane,kris-krzysztof pisze:seria jakoś oszałamiająco nie hamuje.
hamuje wystarczajaca pomiedzy 312 nie ma mega roznicy tym bardziej ze zacisk jest ten sam czyli ilosc tłoczkow itd sie nie zmienia.
jak widac inne osoby twierdza inaczejkris-krzysztof pisze:Zakres Twoich przeróbek jest niewystarczający żeby sie tam dostac. (moje prywatne zdanie) Patrząc np. z perspektywy innych aut.siVWy pisze: tzn?
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
pogratulować
Golf jest naprawdę mistrzowski! silniczek, us i te koła
robią robotę i to jaką!
Jak dla mnie wzor na grubego czarnucha
Takze Panowie bierzcie przyklad
Mam tez takie pytanie siVWy, jaki jest +/- koszt dystansow zmieniajacych rozstaw z 5x120 na 5x100 ?
ARL bez dymu nie ma ognia
https://www.youtube.com/watch?v=rtb1p9N1Oww
Mocna zdrowa seria ARL 0-100 :
https://www.youtube.com/watch?v=wE3clOC1cFU
oraz inne
oraz inne
- sagano88
- Only VW
Autko podziwiane i slusznie bo rzuca sie w oczy!
kris-krzysztof nie wazny jest "zakres przerobek" Wazna jest oryginalnosc i to sie liczy!
adaptery ze srubami wyszły mnie 600złPrZeMo0o pisze:Jak dla mnie wzor na grubego czarnucha![]()
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
to nic nie da z tyłu wystaje 3cm poza obrys wiec musiał by nie byc wogole dystansu, a z przodu max 0.5cm mogł by byc wezszy wiec wchodzi jedynie w gre poszerzenie nadkoli, ale nie bede tego robił.GoNzO !!! pisze:siVWy, ja bym dal ciensze dystanse i posadzil go jesze nizej
pozatym z tyłu juz jest na samej sprezynie nie ma nic i chyba bede musiał szukac innego gwintu na tył.
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
eee tam szału nie ma
A tak serio to moje zdanie znasz gratki za włożoną prace i trud ktore zaowocowały efektem koncowym czarnego kocura
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
kris-krzysztof, nie ilość cali się liczy a opona, sąsiad z garazu ma Q5 i jakis ogromny profil gumy na 18 i jezdzi sie tym jak limuzyna, a tutaj na 19 jest na ogol 215/35 tyle co ja mialem w 18, takze to auto jest wyzej wiec jezdzi sie mu lepiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
