Proszę mi powiedzieć co oznacza skaczący kąt wyprzedzenia wtrysku w grupach 000 i 004 (~7 jednostek w grupie 000, i ok ~0,5 stopnia w grupie 004). Czy to oznaka "kończenia się napinacza", czy może jest za słabo lub za mocno napięty? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Tomek
Napinacz paska rozrządu
tzebrowski
nic raczje nie oznacza. Chyba nie oczekujesz ze bedzie stało sztywnie.
- munior
- Forumowy spamer :)
Stavroe pisze:A wlasnie tez mam pytanko w tym temacie. Jakie beda konsekfencje delikatnie za mocno naciagnietego paska. Jak naciskam pasek miedzy kolami to mozna go nacisnac na okolo 1cm. Czy takie napiecie jest ok czy za mocne?
Jak sie za mocno napnie jakikolwiek rozrząd to bedzie swiergotać niemiłosiernie. Nawet niekiedy jest tak ze przyjezdza klient po wymianie bo sa doglosy. Luzuje sie deczko i juz jest miodzio.
normalnie, był dwa rodzaje napinaczy do silnika 1Z czyli pierwszego tdi, do nr 289 575 był bez napinacza, a od nr 289 576 był już z napinaczem automatycznym lub jak kto woli ze wskaźnikiem.munior pisze: Jak mozna za mocno naciągnąć pasek jak są znaki na napinaczu przynajmniej w TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
