zamknal mi sie samochoc. centralka
martavw4
Post autor: martavw4 » ndz wrz 18, 2011 22:27
wyszlam tylko do sklepu i pach.. nie mogr otworzyc,
co zrobic???
mam centralny zamek??
pomozcie??!!!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2011 22:30
rozumiem że pilot nie gada...a kluczykiem nie można otworzyć ?? Drzwi kierowcy...może w drzwiach pasażera jest wkładka...w bagażniku
martavw4
Post autor: martavw4 » ndz wrz 18, 2011 22:32
pilota nie mamy.
zamknelam i wyszlam, przychodze chce otworzyc i nic.
probuje od pasazera i nic,
w koncu od kierowcy sie udalo.
zasem sie zacinal.. ale moglam otwierac.
kurcze co to moze byc????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2011 22:34
to może jakoś jaśniej opisz...czy w żadnych drzwiach kluczyka nie dało się przekręcić czy co ??
martavw4
Post autor: martavw4 » ndz wrz 18, 2011 22:37
w koncu dalo rade przekrecic i wsiadlam,
potem wysiadalam i zamykalam i znow sie zacial i nie moglam otworzyc.
nie wiem .. jutro z buta do pracy gnac bede....
achhhhh
chyba do warsztatu bedzie wizyta.....
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz wrz 18, 2011 23:36
Auto na warsztat, wyciągnąć zamki i oddać to gościa który sie specjalizuje zamkami i kluczykami. Ożeni ten zamek z kluczykiem, może być zabrudzony i wtedy gdy on nie pasuje dobrze jego reakcją jest kręcenie sie w kółko. Nie przypominam sobie czy w mk4 są takie wiosełka jak w mk3. Jak ono bedzie złamane to koszt miedzy 10 a 20zł ale długo ten ryż nie pochodzi :) jeżeli od czasu do czasu uda ci sie otworzyć drzwi tzn że wiosełko jest ok a zamek jest zasyfiony.
martavw4
Post autor: martavw4 » pn wrz 19, 2011 09:08
ok. dzis podjade i obadam co i jak.
mam nadzieje ze ceny za robote nie walnie jak z kosmosu
martavw4
Post autor: martavw4 » pn wrz 19, 2011 09:16
aaa no i jak noe moglam otworzyc to wlasnie sie w kolko kreca jak kluczyk wloze.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn wrz 19, 2011 12:04
No to wina raczej zamka. Teraz dostawanie sie do zamka od tyłu to bedzie horror :D:D odpinanie kabli, ściąganie blachy, odkrecaie szyby, odczepianie cięgien klamki i rygielka. Szok :D
martavw4
Post autor: martavw4 » pn wrz 19, 2011 13:00
wymieniam caly zamek i bede miala na pilota.
dobrze robie???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 19, 2011 14:27
Na pewno wygodniej. Sam fakt istnienia pilota nie gwarantuje, że auto ci sie otworzy. Muszą byc sprawne zamki. To podstawa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 19, 2011 15:30
martavw4 pisze:wymieniam caly zamek i bede miala na pilota.
nie ma czegoś takiego że wymienisz zamek i będzie na pilota...jeżeli jest mechaniczne uszkodzenie zamka to powiedzmy że kwalifikuje się on do wymiany, ale żeby był na pilota to musi być jeszcze jakaś centralka z allegro lub moduł komfortu obsługujący piloty - tak jak w oryginale
...i staraj się dokładniej opisywać problem...dopiero w szóstym poście (jeden zbędny usunąłem) napisałaś że kluczyk się kręci dookoła, jak nie widzimy tego to ciężko jest pomóc jeżeli nei potrafisz dokładnie opisać co się stało. "nie mogę otworzyć, co zrobić" - na takie pytanie najprostsza podpowiedź to żeby zbić szybę :satan:
Także staraj się opisywać to co się dzieje, wszelkie nieprawidłowości które zauważysz...wiem że nie jest to proste, ale bez tego ciężko jest pomóc.
martavw4
Post autor: martavw4 » pn wrz 19, 2011 22:27
no i dzis nie zalatwilam...
zastanawia mnie koszt jeszcze....
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
