passat B5Problem z elektryką szyb centralnym i el.lustrami
vwlech
Post autor: vwlech » ndz wrz 18, 2011 18:33
jak w temacie mam problem z elektryką szyb luster przestały działać ,bezpieczniki są ok gdzie mam szukać ?co to może być?
vw
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 18, 2011 19:13
Przestały bo masz wiązkę zgnita dostań się do instalacji pod chodnikiem od strony kierowcy i sprawdź dokładnie przewód czerwono niebieski musisz rozciąć oplot instalacji i dostaniesz się do zlancza tego czerwono niebieskiego przewodu on tam jest łączony z innymi czerwono niebieskimi przewodami i tam on dokładnie gnije Sprawdź od razu inne złącza bo tez je tam napotkasz tez na pewna są podgnite
vwlech
Post autor: vwlech » pn wrz 19, 2011 07:46
jeryk10 gdzie szukać tej wiązki tam po lewej przy tych kostkach wytargac całą tapicerkę?
vw
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn wrz 19, 2011 18:23
Tak po lewej stronie slupka masz kostki a pod kostkami idzie wiazka gruba kabli jak reka :-) i ta wiązkę kabli rozpruj i szukaj kabla czerwono niebieskiego Ten kabel ma stale zasilanie plus i na pewno nie masz zasilania na kostce która idzie do drzwi ta kostka jest czarna na słupku Tak musisz wytargać tapicerkę aby dostać się do tej wiązki
vwlech
Post autor: vwlech » czw paź 20, 2011 18:15
jeryk10 dzięki jesteś wielki :okej:
vw
