Napinacz paska rozrządu
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » ndz wrz 18, 2011 16:45
Proszę mi powiedzieć co oznacza skaczący kąt wyprzedzenia wtrysku w grupach 000 i 004 (~7 jednostek w grupie 000, i ok ~0,5 stopnia w grupie 004). Czy to oznaka "kończenia się napinacza", czy może jest za słabo lub za mocno napięty? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 18, 2011 17:47
nic raczje nie oznacza. Chyba nie oczekujesz ze bedzie stało sztywnie.
munior
Post autor: munior » ndz wrz 18, 2011 21:26
Stavroe pisze:A wlasnie tez mam pytanko w tym temacie. Jakie beda konsekfencje delikatnie za mocno naciagnietego paska. Jak naciskam pasek miedzy kolami to mozna go nacisnac na okolo 1cm. Czy takie napiecie jest ok czy za mocne?
:bajer: Jak mozna za mocno naciągnąć pasek jak są znaki na napinaczu :chytry: przynajmniej w TDI
wesol
Post autor: wesol » pn wrz 19, 2011 09:42
Jak sie za mocno napnie jakikolwiek rozrząd to bedzie swiergotać niemiłosiernie. Nawet niekiedy jest tak ze przyjezdza klient po wymianie bo sa doglosy. Luzuje sie deczko i juz jest miodzio.
Baryla
Post autor: Baryla » pn wrz 19, 2011 17:13
munior pisze: Jak mozna za mocno naciągnąć pasek jak są znaki na napinaczu przynajmniej w TDI
normalnie, był dwa rodzaje napinaczy do silnika 1Z czyli pierwszego tdi, do nr 289 575 był bez napinacza, a od nr 289 576 był już z napinaczem automatycznym lub jak kto woli ze wskaźnikiem.
