problem z epc i kontrola trakcji
zapala mi sie epc, kontrola trakcji i check.
mam golfa 4 2,8 v6 w gazie.chodzi dobrze ale zapalaja sie te kontrolki.co robic?
moze mial ktos taki przypadek?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
podłączyć pod kompakurakk1 pisze:co robic?
Chyba że chcesz w ciemno wymieniać poszczególne elementy które mogą powodować świecenie się kontrolek - tych elementów jest oczywiście sporo.
Zobacz czy światła stop działają.
podlaczalem juz pod kompa i pokazuje blad masy powietrza.
przeplywomierz juz wymienilem ale nadal lipa.swiatlo stop dziala poprawnie.
kontrolki zapalają się tylko podczas pracy na gazie?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
caly czas jezdze na gazie ale z gazem jest ok.
auto normalnie pracuje.
jak dluzej jezdze na bledach to nieraz mi gasnie.
ty mi nie pisz takich rzeczy - pytam czy na benzynie jak jedziesz błąd się pojawia. Bo możliwe że przyczyną jest błąd instalacji gazowej a nie błąd silnika i żeby mieć pewność należy sprawdzić po skasowaniu błędów czy na benzynie takie błędy się pojawiają.kurakk1 pisze:caly czas jezdze na gazie ale z gazem jest ok
nie sprawdzalem na benzynie.dzieki za rade.
zrobie tak jak napisales i sie okaze czy bedzie ok.
Moze podlacze sie do tematu.
Czy kontrolka EPC po wlaczeniu samego zaplonu powinna zgasnac po kilku sek czy caly czas swiecic? Chodzi o Golfa IV 1.4
babazakolkiem
Re: problem z epc i kontrola trakcji
Tak jest - podłączyć miśka pod komp!Qto pisze:podłączyć pod kompakurakk1 pisze:co robic?![]()
U mnie było tak:
ostatniej zimy padł akumulator, a następnie zapaliło się EPC. Ledwie doczołgałam się do mechanika (na szczęście jest 500 m od domu), podłączył pod komputer i okazało się, że padła świeca - wymienił. Za 2 dni znów zaświeciło EPC - tym razem trzeba było wymienić 2 cewki i nawet wentylacja wewnątrz samochodu lepiej chodziła. Niestety i trzecią cewkę wymieniono. Podobno Golfy nie lubią wilgoci, a to był koniec zimy, mokro, odwilż brrrrrrr.
Nie byłoby mnie tu dziś, gdyby nie dziś świecąca się kontrolka EPC!
Zauważyłam, że niektórzy wiążą EPC ze światłami stopu (?) "Na oko" niczego się nie sprawdzi, mam tylko nadzieję, że dociągnę do warsztatu i nie zabulę dużo, ech ... i tak ją kocham - moją "CZWÓRECZKĘ"
babazakolkiem
Rzeczywiście - EPC tym razem sygnalizowało BRAK STOPU. Stopu nie było, ale na wszelki wypadek jeszcze podłączyliśmy się do komputera, czy nie ma innych usterek. Przełącznik od STOPU "poszedł". Bez komputera nie ma co ryzykować.
