Dziwny czujnik w podszybiu 1.9 tdi
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » ndz wrz 18, 2011 14:29
Witam, rozbierając podszybie natknąłem się na taki czujnik :
Do czego on służy wygląda jak termometr . W samochodzie nie mam climatronika ani komputera pokładowego.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz wrz 18, 2011 15:07
Czujnik temperatury powietrza.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 18, 2011 15:47
A dokladnie czujnik temperatury powietrza dla klimatyzacji
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » ndz wrz 18, 2011 16:01
A czy ten czujnik można podpiąć też pod licznik 1/2 fis czy to nie będzie działało ??
Dzięki za pomoc :bigok:
Post autor: grg474 » ndz wrz 18, 2011 17:15
marcinnxtdi pisze:A czy ten czujnik można podpiąć też pod licznik 1/2 fis
wg mnie nie - chociaż nie wiem czy on działa na zsadzi erezystancji czy też zwarcia i rozwarcia (bo klima ma być odcinana przy temp poniżej 5)
marcinnxtdi pisze:czy to nie będzie działało ??
nie będzie a przynajmniej nie powinno
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » ndz wrz 18, 2011 22:56
A możecie mi podać numer ori czujnika temperatury do tego fis-a ??
Post autor: grg474 » pn wrz 19, 2011 16:34
1J0 919 379 lub 1J0 919 379A
dzida_
Re: Dziwny czujnik w podszybiu 1.9 tdi
Post autor: dzida_ » pn wrz 19, 2011 17:15
jeryk10 pisze:A dokladnie czujnik temperatury powietrza dla klimatyzacji
to do czego jest ten czujnik temp w zderzaku?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn wrz 19, 2011 18:15
Ten jest dla kierowcy jaka jest temperatura zewnętrzna i wyświetlenia temp masz w zegarach
Post autor: grg474 » pn wrz 19, 2011 18:43
dzida_ pisze:to do czego jest ten czujnik temp w zderzaku?
jak masz climatronic to masz czujnik w zderzaku a nie masz w podszybiu, jak masz klimę i mfa czy fi sto masz oba czujniki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
