1.6 ABU przelewa go
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
silnik na benzynie szapie i niema biegu jałowego bo gaśnie.
a jeśli już jałowy jest to strasznie faluje.
podczas jazdy na benzynie ciężko jechać równo bo silnik raz ciągnie a raz niema mocy tak jak by miał zgasnąć nawet gdy trzymam nogę na gazie.
z wydechu czuć spaliny tak jakby benzyny nie dopalał.
podczas nagłego dodania gazu strzela w wydech aż niekiedy widać za końcowym wydechem strzał delikatną kitą ognia
na LPG jest ok.
sonde wymieniłem na nówkę ori boscha
teraz pytanie czy może to być czujnik cieczy chłodzącej?
co proponujecie sprawdzić albo wymienic?
na LPG jest ok.
1.6 ABU przelewa go
Co masz za instalacje LPG?, bo ona przestawia mape benzyny i dlatego taki masz efekt.
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
evil666, zapłon ustawiony
a co może być z slinkczkiem krokowym?
DaroW, instalacja lovato a sterownik Vmax
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
DaroW, niewiem... a jak to sprawdzić? i co powinno być zaznaczone?
Damian.M, przed wymianą było tak samo
Damian.M
Re: 1.6 ABU przelewa go
Po pierwsze to jak na lpg jest prawidłowo skoro na pb są opisane objawy...?
Najpierw ustawienia prawidłowej pracy na pb potem lpg.
Po drugie podepnij pod VAG i zobacz co jest-zakładając, że rozrząd i układ zapłonowy są ok. , wtrysk szczelny łącznie z przewodami powietrznymi, i filtr powietrza?
Jaką zamontowałeś sondę-nr?
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
rozrząd jest ok, zapłon ok, wtrysk szczelny, filtr nowy.
pod vagiem był i wywalało błedy sondy i ze zbyt bogata mieszanka
1.6 ABU przelewa go
Podpiąć się pod sterownik LPG i zobaczyć czy jest ustawiona emulacja sondy: "masa", a żeby wiedzieć że to gaz robi kłopot, to odpiąć kleme z aku. poczekać kilka minut, zapiąć kleme, odpalić samochód i poczekać, aż na wolnych rozgrzeje się do włączenia wentylatora, a następnie przejechać się i zobaczyć czy mu przeszło. Oczywiście wszystko na benzynie należy zrobić, jeśli będzie działać dobrze to ustawić prawidłowo LPG.KoguT pisze:niewiem... a jak to sprawdzić? i co powinno być zaznaczone?
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
po resecie komputera przez jakiś czas jest ok ale po jakimś czasie wszystko wraca i z powrotem go siepie.
a na LPG podczas jazdy gdy lece z nogą sciagnieta z gazu to przy ponownym wcisnieciu jest ułamek sekundy takiego zmulenia, po czym jedzie normalnie
1.6 ABU przelewa go
Po resecie jest dobrze, później znowu jest kłopot, ale to dzieje się gdy jeździsz tylko na benzynie?
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
