Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
- herbiasty
im słabsze auto tym Gtech jest bardziej optymistyczny bo w rzeczywistosci pojazd potrzebuje wiecej czasu aby osiagnac te 4km/h wiecej..
ale 8,63 to i tak niezle jak na PFa, jak ma sie opanowana zmiane biegow to mozna sporo zyskac w stosunku do fabryki..
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
herbiasty,
ps. był kalibrowany , predkosc 0-60 ,
.... kazdy pisze co chce .. do zobaczenia na trasie .....
Scirocco własciciela g-techa po remoncie 9a , na garach prawie 15atm , idealnie ustawione na blosie , koło 17'' najlepszy czas wykreciło 8,2 sek i kierownik tez ogarnia auto . . . jezeli g-tech tak zaniza to powinien miec z 6 sekund . . .
w tym ból ze cos tu było grzebane , bo dolot składał Bonrath , czesci w silniku niby numery seria ale duze prawdopodobienstwo ze cos jest pomodzone przy kompie . . . zreszta kazdy pisze jak chce . . . na 6 czy 7 pomiarów raz przekroczyło 9 sek ( 9,18 start z 2 tys obr ) a tak caly czas ponizej 8,70 ...w stosunku do fabryki
- GTI EDITION -
czy ktoś z was ma mk3 1.8 90 koni i sprawdzał mu czas do 100? Mój nie wiem jakim cudem ale w dwie osoby na pokładzie i zawartością bagażnika skrzynia narzędzia, kolo zap, i środki czystosci wykręcił czas 10.8 do setki (według danych ma 12.1s) a jest szansa ze dalby rade jak bym jechał sam 10,5.
- herbiasty
moj 1,8 ABS na brockach b1 robił wg stopera 9,7-10,0 0-100.. z normalnym zaladunkiem.
tu 2 jakies stare filmiki, troche gów.. widac..
ale takie pomiary stoperem to wiadomo ze lipa..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
Czyli realnie patrząc masz w stosunku do czasu na G-Techu jeszcze dodatkowe 0.3s do 100. 8.9x s to bardziej 9 sekund niż 8 jak dla mnie. Rollout dobrze ustawiony? 0-60mph robisz na 3, masz skrzynię AUG?CIENKII pisze:ps. był kalibrowany , predkosc 0-60 ,
To seria czy modyfikowany, wydawało mi się, że w dyskusji mówiliśmy o seryjnym?CIENKII pisze:w tym ból ze cos tu było grzebane , bo dolot składał Bonrath , czesci w silniku niby numery seria ale duze prawdopodobienstwo ze cos jest pomodzone przy kompie . . .
Te 17 to raczej nie pomagają w dobrym czasie. Tak samo BLOS.CIENKII pisze:Scirocco własciciela g-techa po remoncie 9a , na garach prawie 15atm , idealnie ustawione na blosie , koło 17'' najlepszy czas wykreciło 8,2 sek i kierownik tez ogarnia auto . . . jezeli g-tech tak zaniza to powinien miec z 6 sekund . . .
ps. co do :
to akurat dolot w tego typu silniku (tzn. naszym VW 1.8 8v lub 16v) jest ostatnią rzeczą, który by ograniczała jego osiągi.CIENKII pisze:dolot bez stożka na filtrze z obudową z Calibry 2.0
ps2.
do zobaczenia, ale wolę na torzeCIENKII pisze: .... kazdy pisze co chce .. do zobaczenia na trasie .....
ps3. najważniejsze, żeby każdy był zadowolony z tego co ma
Scirocco lata okrutnie i mimo blosa chodzi bardzo dobrze
o tym ze w moim golfie nie ma serii tylko cos grzebane było pisane juz wczesniej . . .
skrzynia ACD
z tego co czytalem ma jeszcze krótsza ,,dwójkę'' od AUG
skrzynia ACD
- GTI EDITION -
- herbiasty
Srkoa Oziego??
ACD ma krótsza dwojke od AUG.. lepiej zbalansowana do sprintu ale i na miescie nie trzeba pierwszego biegu uzywac..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
herbiasty,
dokładnieSrkoa Oziego??![]()
- GTI EDITION -
Panowie obstawiamy:
VW Passat 1Z (turbo AWX, brak kata > reszta seria) vs. Renault Megane Coupe I gen. 1.6 16V ??
- czarodziej6969
jezeli pasek bez programu to ja obstawiam meganke
- xxxGlaDxxx
A to istnieje ktoś taki kto zakłada turbo od AWX do 1Z i nie koryguje programu o.O ?czarodziej6969 pisze:jezeli pasek bez programu to ja obstawiam meganke
- czarodziej6969
nie chodzilo mi o korekte tylko o virusxxxGlaDxxx pisze:A to istnieje ktoś taki kto zakłada turbo od AWX do 1Z i nie koryguje programu o.O ?czarodziej6969 pisze:jezeli pasek bez programu to ja obstawiam meganke
twromek
W tym wypadku korekta = wirus
Nie jechałem taką megane, ale pewnie wygra z Passatem.
Pasek na razie lata tylko na turbo AWX i kompie z AFN reszta gratów czeka na założenie, program na koniecxxxGlaDxxx pisze:A to istnieje ktoś taki kto zakłada turbo od AWX do 1Z i nie koryguje programu o.O ?czarodziej6969 pisze:jezeli pasek bez programu to ja obstawiam meganke
A co do pojedynku to tak: Renia miała lepszy start, wyrwała o pół długości na starcie i tak już zostało do końca czyli łeb w łeb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
