Po co są te małe sprężynki?
Na zime chcialbym nieco podniesc autko w gore. Plan jest taki zeby wywalic helpery i podkrecic na samych sprezynach glownych. Nie chce zeby auto skakalo jak pilka. Da mi cos taki zabieg czy bedzie tak samo jakbym podniosl razem z helperami?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Podnosząc auto ściskasz sprężyny i jest twardziej , jeżeli buda skakała że było twardo to będzie gorzej
Jeżeli skakała na odbojach to będzie lepiej
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
No dobra, ale z helperami sprezyna jest bardziej scisnieta niz bez czyli powinno byc "miekciej". Dobrze mysle?
latuch, helper nie pracuje, więc jeżeli je wyciągniesz to dla tej samej wysokości będizesz musiał podnieść nakrętke o te pare cm, więc wyjdzie na takie samo ściśnięcie
