elektryczne szyby wolno chodzą
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » śr wrz 21, 2011 22:44
Jak w temacie powoli idą w dół i powoli tez do góry.wszystko nasmarowane.Gdzie szukać przyczyny?
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr wrz 21, 2011 23:23
jeśli nie masz oryginalnej wiązki to może być to wina kabli , lub silniczki mają jakiś opór sprawdź szyby czy nie przystawiają do uszczelki itp
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » śr wrz 21, 2011 23:49
mam ori szybki..a z tymi uszzcelkami co tam moze być?
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw wrz 22, 2011 00:36
nasmaruj.. nikt sie tam nie łapie w prowadnice szyb. Problemem może być też szyba i winda które są wyrobione i podczas pracy nie idą równolegle do siebie. Widac to po tym że szyba przy słupku środkowym nie idzie w uszczelce a jak dochodzi do końca to sie wstawia na swoje miejsce.
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » czw wrz 22, 2011 10:28
No tak jest ze Ona taka delikatnie przechylona idzie do góry
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw wrz 22, 2011 21:27
no tzn że jest wyrobiona winda na szynie środkowej. Weź złap za szybe i ją przechyl do piony, jeżeli bedzie szła szybciej tzn że możesz szukać sposobu na zmniejszenie luzów na windzie.
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » czw wrz 22, 2011 23:57
sprawdzone.Luz minimalny jest.Jak ja ręka przechylam to idzie lepiej,ale naprawde minimalnie..Gdzieś coś jeszcze musi być
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt wrz 23, 2011 14:56
A czym smarowałeś i co? Bo brat np dopiero po silikonie w sprayu na uszczelki dał to widać różnice jak idzie szyba, próbował jakiś inny smarujący preparat i różnicy nie było,szło powoli a ma dużą szybę w 3D tylko nie golf.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 23, 2011 15:55
musisz ustawić szybe tak żeby szła rownolegle problem zniknie innej rady niema smarowanie jest tylko środkiem wspomagającym
Crayzol
Post autor: Crayzol » pt wrz 23, 2011 17:34
Panowie sorki że piszę nie w temacie ale czy elektryczne prowadnice z tylnych drzwi od 5d podejdą do wersji 3d? Przepraszam i dzięki za odpowiedź
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt wrz 23, 2011 22:41
Nie wiem, ale na logike, winda ze szyną musi być ta sama, zmienia sie tylko odległość uszczelek bocznych.
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » pt wrz 23, 2011 23:52
popsikałem dzisiaj uszczelki preparatem w stylu WD-40 iu faktycznie idą lepiej ale np za 10 tym razem znowu wolno.A jeszcze jest tak ze jak jest tylko włączony zapłon bez odpalonego silnika to idą jeszcze wolniej,jak uruchomię autoto wszystko wraca do teoretycznej normy.Też tak macie?
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 24, 2011 16:08
Po odpaleniu silnika masz wyższe napięcie w instalacji o 1.5-2V i tyle, bo alternator ładuje
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz wrz 25, 2011 12:45
Tak jak kolega tu mówi, lepiej jest zamykać i otwierać szyby przy włączonym silniku i wyłączonych światłach. Ja najczęściej zamykam i otwieram po odpaleniu i gdy gaszę fure, najpierw światła, szyby silnik. Wiadomo że bez silnika też szyby muszą szybko chodzić ale to jest konstrukcja 20letnia :) Zauwazyłem u kumpla we Vencie, że tylne szyby biją na łeb każdą szybko podnoszącą sie szybe :D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
