Golf IV wymiana skrzyni biegów
przemekplock
Witam, w moim golfie IV 1.4 16V Benzyna padła skrzynia biegów. Moje pytanie : Czy skrzynia biegów musi być taka sama (pojemność, rodzaj) czy można założyć np z 1.9 diesla bo taki mogę sobie załatwić. Czekam na odpowiedź.
lukasz.gtd
Kolego kup skrzynię z takim samym oznaczeniem, a nie kombinuj.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Możesz założyć i od innej wersji silnikowej rożni się to tylko przełożeniem.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Będzie pasować skrzynia od 1.4, 1.6 SR, prawdopodobnie od 1.6 16V i 1.9 SDI.
Dwie ostatnie różnią się przełożeniami - SDI jest najdłuższa.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
przemekplock
Dzięki, nadal jeszcze nie kupiłem, ale mam kolejne pytanie. Gdzie na skrzyni biegów jest oznaczenie ? Moja skrzynia została wyjęta i szukam jej oznaczenia.
Otwórz maskę, zdejmij osłonę silnika i popatrz na skrzynię z góry - jest tam płaska powierzchnia, obok charakterystycznego korka. Na niej są wybite nr-y i oznaczenie (może być przybrudzone, więc polecam przetrzeć.
przemekplock
Dzięki odczytałem że to DUW, zasypie was trochę tymi pytaniami. Znalazłem kolejną skrzynie, Też benzynka ale 1.6 a moja jest 1.4 stanowi to jakąś różnice ?
Ja miałem DUV, teraz mam DUU - bez różnicy. Także DUW jest identyczna.
a od golfa 3 1.8 nie będzie pasować ?????????????????????????
nie znam się więc proszę o radę
po kilku nieprzespanych nocach, mam takie informacje że : skrzynie pasuja od audi a3 , seat tolledo , ibiza , scoda octavia no i jeszcze oczywiście od vw bory. Pasują na pewno od roku 99 w zwyż wersji silnikowej 16 zaworowej 1.4 i 1.6
moze komuś sie to przyda , ja zainwestowałem w zestaw z allegro i polecam http://allegro.pl/bieg-wsteczny-audi-a3 ... 03560.html" onclick="window.open(this.href);return false; no i miłego prucia skrzyni
kolego jeśli niechcesz mieć awarii w przyszłości nie kupuj nigdy skrzyni o oznaczeniach :
DUU, DUS, DUW, DUV, ERT
zwróć uwagę że ceny tych skrzyń są niższe od innych
te skrzynie montowane były w silnikach :
- 1.4
- 1.6 100km
- 1.9 sdi
Chodzi o ścinanie nitów w tych skrzyniach...
cytuję fragment z jednego artykułu na ten temat:
"Problem dotyczy krótkiej serii samochodów, więc nie jest to problem typowy. W ASO po numerach seryjnych doskonale wiedzieli, w której skrzyni użyto wadliwych nitów, które trzeba wymienić. Co lepsi mechanicy również o tym wiedzieli... więc do kogo pretensje? Gorzej jak ktoś serwisował w ASO a "specom" nie chciało się sprawdzić numerów seryjnych oddanego do przeglądu auta. A mało kto ma złudzenia jak działają autoryzowane serwisy w Polsce"
- 1.4
- 1.6 100km
- 1.9 sdi
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Re: Golf IV wymiana skrzyni biegów
w 1,6 16V tez były (ERT)Miętus89 pisze:te skrzynie montowane były w silnikach :
- 1.4
- 1.6 100km
- 1.9 sdi
a niby jakie ma kupić jak tylko takie pasują do jego silnika.Miętus89 pisze:kolego jeśli niechcesz mieć awarii w przyszłości nie kupuj nigdy skrzyni o oznaczeniach :
Trzeba poprostu przy wymianie zaiwestowac w zestaw naprawczy.
